Klick-Vinyl schwimmend verlegen
4,30 Stern(e) 8 Votes
Klick-Vinyl ohne Übergangsschiene verlegen?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    3
Nadine1603
Guten Morgen,
wir haben ein bestehendes Haus gekauft. Im Erdgeschoss wurde nun der gesamte Estrich inkl. Dehnungsfugen erneuert.
Wir haben nun sehr stabilen Klick-Vinyl bestellt und diesen würden wir gerne schwimmend verlegen. Also wir würden gerne auf Dehnungsschienen verzichten. Die Fläche des Erdgeschosses beträgt ca. 100m². Der Bereich der Küche, des Esszimmers und des Wohnzimmers ist offen und besonders hier ist uns wichtig, dass keine Dehnungsschienen benutzt werden müssen. An den Zimmerrändern würden wir ausreichend Platz lassen, damit sich der Vinyl bei Bedarf bewegen kann.
Nun ist meine Frage, ob dies ein Problem bzw. Konsequenzen haben könnte oder ob man problemlos den Bodenbelag durchgehend Verlegen kann?
Wir haben auch eine Fußbodenheizung nachgerüstet. Vielleicht ist dies auch noch interessant zu wissen.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Nadine
77.willo
77.willo
In den verlegehinweisen des Herstellers steht wie lang man längs und quer ohne Fuge gehen kann.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Nadine1603".
Bei einer Flächengröße von 100m² mit Fußbodenheizung sind bei lose verlegten PVC-Planken die Fugenöffnungen bereits vorprogrammiert!
Bei einem nicht beheiztbaren Estrich würde ich nach entsprechender Klimatisierung der Verlegung noch zustimmen, nicht aber bei einem Heizestrich.
Einmal abgesehen davon, dass bei den dünnschichtigen Elementen unbedingt eine erhöhte Ebenheit des Verlegeuntergrundes (über der Zeile 4 nach DIN 18202 Tab. 3) zu fordern ist.
Um Deine Frage zu beantworten:
Es wird auf jeden Fall Fugen zwischen den Elementkanten geben.
Wahrscheinlich in einer Fugenbreite über 1,6mm bis 2mm.
Gruß: KlaRa
Baumhaus.Bau
Hallo Nadine,
wir haben bei uns im Neubau auch überall (bis auf Bäder) Vinyl verlegen lassen. Man hat uns in diversen Gesprächen geraten, das Vinyl zu verkleben. Vor allem, da wir Fußbodenheizung haben und im Wohnzimmer bodentiefe Fenster.
Bei einem bekannten wurde im WZ auf ca. 8x5 m Vinyl schwimmend verlegt und er sagte, dass die vorgesehenen 5cm zur Wand hin nicht ausreichen, um die Bewegung auszugleichen.
Vor allem wenn die Sonne durch die großen Fenster scheint, dehnt sich das extrem aus...
Ich würde auch empfehlen, das Vinyl zu verkleben.
jaeger
jaeger
Kommt auch draufan ob es Vollvinyl ist oder mit HDF-Träger. In erstem Fall würde ich auch verkleben, in zweitem nicht notwendig.
world-e
Ich habe mich auch mal mit der Frage beschäftigt, ob man Vinyl mit HDF-Träger über mehrere Räume durchgehend schwimmend verlegen kann (mit Fußbodenheizung). Habe dann bei Parador nachgefragt. Dort kam die knappe Antwort:
Hier kann durchgehend verlegt werden. Allerdings sollten Sie die Kopfkanten verleimen.
Bitte verwenden Sie noch eine PE-Folie.
Ich habe mich dann aber umentschieden, es doch mit Übergangsschienen gemacht. Weil es einfacher ist, mich die Schienen nicht stören und weil es mit sicherer ist.
Das durchgängige Verlegen ist schon mehr Aufwand, da man alle Räume einbeziehen muss beim Ausmittleln, damit keine ganz schmalen Reihen vom Vinylboden übrig bleiben. Und man muss mit der Verlegerichtung mehr aufpassen. Gehen tut beiden. Kenne auch beide Varianten bei Bekannten, die neu gebaut haben. Vinyl mit HDF-Träger und Korktrittschall ist meines Wissens auch gar nicht fürs Verkleben vorgesehen. Dann schon eher Vollvinyl
Im Forum Vinyl Boden gibt es 125 Themen mit insgesamt 1630 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klick-Vinyl schwimmend verlegen
1Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
2Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
4Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
5Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
6Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? 21
7Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
8Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
9Designboden / Vinylboden: Schwimmend verlegen oder verkleben? 15
10Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
11Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
12Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
13Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung 28
14Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
15Estrich Belegreif heizen 23
16Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
17Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
18Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
19Fußbodenheizung unter Dielen 50
20Fußbodenheizung in der Dusche? 14
