Klimaanlage Naubau Erfahrungen?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Curly
also bei uns funktioniert das abendliche Kühlen gut, wir kühlen immer auf 21,5 Grad (von ca. 25 Grad) und haben morgens etwa 22-23 Grad, das ist angenehm.
Nachts ist die Klimaanlage dann aus und die Lüftungsanlage an.
LG
Sabine
Elias_dee
Hi zusammen, den Thread hier finde ich sehr spannend! Ich bin auch gerade beim Anfragen meiner Klimaanlage für den Neubau und würde mein OG gerne "angenehm" haben. Anbei findet ihr meinen Grundriss. Ich würde v.a. gerne bei kühleren Temperaturen schlafen und auch allgemein die Büros im OG kühl haben. Daher die Idee, ein Innengerät im Schlafzimmer und eines irgendwo an zentraler Position im Flur zu haben, so dass sich die Luft verteilt.
Dafür würde ich im Schlafzimmer auf ein 2,5 kW Gerät (oder so) gehen und im Flur ein etwas stärkeres.
Was denkt ihr, funktioniert das so? Und wo würdet ihr die Position der beiden Geräte im Schlafzimmer und Flur jeweils setzen?
Vielen Dank im Voraus!
Crixton
Ein zentrales Klima Gerät wurde ich nur machen wenn ihr eine zentrale Lüftungsanlage habt. Ansonsten gibt es wahrscheinlich zu wenig Luftaustausch zwischen den räumen.
(Bei 200m3/h und angenommen Gebäudevolumen von 600m3 alle 3 stunden einmal komplett umgewälzt)
Im Idealfall an der Lüftungsanlage einen enthalpie-WT verbauen, damit die Zuluft von außen an die entfeuchtete Abluft die Luftfeuchtigkeit überträgt.
Dadurch kommt die Zuluft gleich schon mit reduzierter Temperatur und Feuchtigkeit ins Haus, speziell die entfeuchtung einer Klima macht es ja angenehm.
Wir werden es so machen wie beschrieben, mit je einem Gerät im EG und OG.
Elias_dee
Danke für den HInweis. Wir haben tatsächlich eine zentrale Lüftungsanlage geplant. Die Klima hätte ich jetzt aber unabhängig davon konzipiert...
edit: Danke auch für den Hinweis mit dem Enthalpie-WT! Den haben wir auch geplant, allerdings erst 1-2 Jahre nach Bezug. Habe öfters gelesen, dass man den am Anfang bewusst NICHT nehmen soll, damit man die Baufeuchte besser rausbekommt...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja das sind zwei völlig unabhängige Systeme und beide haben Sinn in den heutigen Häusern. Wenn das Geld da ist, dann unbedingt das Eine oder Andere oder eben beides einbauen lassen.
Natürlich wäre es ideal auch noch wenn beides zusammenspielt und nicht gegeneinander arbeitet.
Zuletzt aktualisiert 13.04.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1817 Themen mit insgesamt 26682 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klimaanlage Naubau Erfahrungen?
1Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
2Macht es Sinn eine Klimaanlage nachzurüsten? 12
3Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
4Einstellung der Lüftungsanlage - Sonderfall 10
5Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
6Lüftungsanlage im warmen Sommer 47
7Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
8Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
9Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
10Lüftung oder Klimaanlage? 11
11Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? 77
121 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
13Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist? 10
14Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
15Lüftungsanlage extremer Kamingeruch 20
16Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
17Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
18geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
19zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig? 113
20Wassereintritt durch Lüftungsanlage, was tun, Haftung? 20
