Kniestock oder höhere Dachneigung
4,50 Stern(e) 4 Votes
KaraiKa
Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob es kostengünstiger ist einen Kniestock einzuplanen bzw. diesen zu erhöhen oder alternativ ohne Kniestock zu planen und dafür die Dachneigung zu erhöhen.
als Beispiel:
Ohne Kniestock dafür 45grad Dach, oder Kniestock 1m dafür 30 grad Dach?
kann man da ne klare Aussage treffen was kostengünstiger ist?
Vielen Dank im Voraus !!
Allthewayup
Bist du dir sicher dass du das nicht anders herum meinst? Vollgeschoss und 45 Grad Dach, das läuft auf einen deutlich höheren First hinaus aus.
sysrun80
Wir standen vor der selben Frage und haben uns für den 2 Meter Kniestock bei 25 Grad Neigung entschieden. Bei unserem GU war das rechnerisch eine null-Summe. Wir kommen aber nun ohne Dachfenster aus und haben keine Schrägen die stören.
Gar kein KS mit 45 Grad-Dach, da hat man auf der Fläche ca. 1 Meter WF-Verlust auf den Dachseiten, da man mit diesem niedrigen Bereich kaum etwas anfangen kann. Da drempelt man wieder auf einen Meter ab.
Das macht aber tatsächlich dann Sinn, wenn man im Dachgeschoss weniger Fläche braucht als im EG, zb Elternbereich auch im EG und nur 3 Kinderzimmer plus Bad im Dachgeschoss. Unten hat man dann meinetwegen 100 qm, im DG Pi mal Daumen 60.
Wenn man konventionell die Räume verteilt, also oben gleich viel braucht wie im EG, macht es Sinn, gleich mit KS zu bauen. Da würde ich aber nicht unter 125cm Drempel gehen, damit man die Betten in dem Bereich darunter stellen kann und auch noch bequem dort hinein kommt und sitzen kann.
Dann kommen die persönlichen Geschmäcker dazu: die einen mögen keine Schrägen, die anderen mögen sie. Zudem ergibt sich Stauraum, je nachdem.
Letztendlich ergibt sich der KS aus individuellem Bedarf in Kombination der Vorgaben im Bebauungsplan, wie hoch das Haus, welche DN, welche Traufhöhe etc. erlaubt ist und dem Grundriss.
Pauschal würde ich also zu gar nichts raten, denn es gibt nichts, was besser ist, weil individuell für Grundstück (großes oder kleines) und Bewohner. Es ist eben alles ein Zusammenspiel - das eine beeinflusst das andere.
Sorry.., es ging ja um Kosten (ich vergaß)
Die sind dann natürlich auch abhängig von der Individualität. Denn wenn man ohne Dachboden baut (KS mit 30 Grad DN), dann muss man eventuell woanders Abstellflächen generieren, die zusätzlich Kosten verursachen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kniestock oder höhere Dachneigung
1Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
2Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
3Elektroinstallation im Dachgeschoss? 10
4Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
5Welche Ausbaustufe für Dachgeschoss als Ausbaureserve? 10
6Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
7Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
8Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
9Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
