Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig?
Babenhausen
vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich glaube das mit der Platte mit Magneten ist eine gute Lösung. So kann ich bei dieser Öffnung zwei Platten mit einer Länge von 2,2m nehmen, diese unten auf den Boden stellen und oben zwei Magnete oder zwei Metallplatten einarbeiten, sodass die Platten nicht nach vorne kippen.
Würdet ihr da einfach so Magnetschnäpper ausm Internet oder vom Baumarkt nehmen, die auch für normale (Schrank-)Türen gedacht sind oder habt ihr da besondere Empfehlungen?
Die "Fächer" mit Türen zu verschließen ist eher schwer, weil diese unterschiedlich breit sind. Weiterhin kann man diese nicht "verschwinden lassen", sodass man den kompletten Kniestock im Blick hat und leicht Sachen von links nach rechts räumen kann.
PS: Im Kniestock sollten eigentlich nur Spinnen sein, die vorher auch im Raum waren - nach hinten-oben ist er relativ dicht. Wer eine Spinne findet, darf sie behalten.
derschwax
Ausreichend Tiefe für eine Montage von üblichen Magnetschnäppern haben deine Kanthölzer ja (laut Foto).
Falls du dich für Magnete entscheidest:
- Holzplatte(n) zurecht schneiden
- Magnetschnäpper an senkrechte Lattung anbringen
- Maße der Schnäpper abnehmen
- Blechstreifen auf die Holzplatten kleben.
Je nach Dicke kann man die Blechstreifen auch anschrauben, kleben reicht aber völlig (bei richtigem Kleber).
pagoni2020
Ob 2,20m mit einer Platte Sinn macht musst Du sehen, insbes. auch hinsichtlich Materialstärke/Gewicht/Handlichkeit. Kannst auch überlegen, ob Du Türgriffe/-knöpfe anbringst, damit Du die Teile handlich bekommst.
Die Wahl der Magnete hängt natürlich auch wieder von Materialstärke und -gewicht ab. Magnete gibt es ja in verschiedenesr Haftkraft, das muss eben zur Tür passen.
Wenn Du die Platten ohnehin auf den Boden stellst kannst auch oben nur Haken oder Riegel nehmen, das wäre dann halt die einfachste/billigste Lösung.
Zuletzt aktualisiert 29.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4903 Themen mit insgesamt 98036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig?
1Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
2Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
3Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? 16
4Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m 13
5Kniestock und Fenster für Garagenaufstockung 17
6Bauen mit einem Kniestock von 50cm? 29
7Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
8Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? 13
9Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
10Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
11Fenster / Türen / Garderobe 13
12Kniestock nachträglich gesenkt 34
13Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube 26
14Preisunterschiede Fenster, Türen 11
15Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
16Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
17Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
18Grundrissplanung Satteldachhaus (Kniestock 2,20m) ca. 170qm 42
19Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
20XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
