KNX Planung - Integration Bussystem
4,50 Stern(e) 6 Votes
rick2018
rick2018
Dafür benötigst du aber Kameras mit sehr guter Bewegungserkennung. Oder separate Hardware+Software.
untergasse43
untergasse43
Das KNX-Interface (ISE) braucht man auf jeden Fall. Mehr als Licht würde ich damit auch nicht triggern wollen. Im Außenbereich dürften Regen oder Schnee bei Nacht und IR-Licht die Funktion sowieso zuverlässig aushebeln.
rick2018
rick2018
Lässt sich auch über i/o lösen wenn auch nicht so elegant.
Dann lieber nen PIR-Melder für Licht oder wenn nachts Bewegung erkannt wird den Rasensprenger zu triggern
Wie du richtig sagst ist es nicht zuverlässig genug.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX Planung - Integration Bussystem
1Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
2Abschätzung Kosten KNX Automation 18
3Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
4Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
5KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
6KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
7KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
8SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
9KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
10Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
11KNX, Loxone, mygekko usw? 14
12Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
13KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
14Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
15Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
16KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
17Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
18KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
19„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
20Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
