Könne Leerrohre immer problemlos verlegt werden?
Pwnage619
wir haben eine Neubau Doppelhaushälfte
ich wollte mehrere Leerrohre legen lassen um später einiges Nachrüsten zu können.
Ich wollte vom Dach bis in den Keller 2 Leerrohre legen lassen
für: Photovoltaik
und Sat Kabel
Und ich wollte ein von Keller in die Garage legen lassen.
Ich wollte wissen ob man leerrohre immer unsichtbar verlegen lassen kann?
Und ich wollte fragen wie teuer so leerrohre sind (inkl. verlegen) pro lfd m
Kann man später Problemlos dann Kabel durch die Leerrohre ziehen?
RE-1407
Wir haben auch diverse Leerrohre verlegen lassen, diese werden überwiegend "unsichtbar" verlegt, aber zu den Kosten pro lfm kann ich dir noch nicht sagen. Später kannst du deine Pläne mittels Leerrohre verwirklichen, ohne die Wände aufreißen zu müssen.
Wichtig its, dass deine Planung vor dem Giesen des Fundamentes oder anderen Mauerwerksteilen mit dem entsprechenden Arbeitern (Elektriker)
besprochen/geplant wird.
K1300S
K1300S
Auch wenn es selbstverständlich erscheint: Der Elektriker muss dann natürlich auch darauf achten, dass minimale Biegeradien eingehalten werden und das Leerrohr nicht gequetscht wird etc. - sonst ist es nämlich Essig mit dem späterem Einziehen der gewünschten Leitungen.
Scout
Achte drauf dass bei Einbau ein Draht verlegt wird mit dem du später als Führungshilfe Kabel einziehen kannst. Biegeradien maximal machen lassen.
Und bei großen Strecken (mehr als 1 Etage) würde ich Stand heute eine Zwischendose machen so dass du die Kabel immer nur etagenweise einziehen musst. Da bietet sich bei einem Installationsschacht eine Revisionsklappe an unauffälliger Stelle an wo jeweils zwei Leerrohre zusammenkommen und die Kabel dann nacheinander durchgezogen werden.
Bei Verlegung im Estrich auf sog. Panzerrohr achten, das nicht zusammengedrückt werden und somit den Querschnitt effektiv erhalten kann.
Vielleicht solltest Du auch mal in Erwägung ziehen, mit Deinem GU ein Plauderstündchen für Deine Fragen abzumachen :D
kati1337
kati1337
Kosten kann dir hier vermutlich keiner sagen. Möglich sind Leerrohre grundsätzlich immer, aber ich würde mir nur welche Legen lassen wo ich auch konkret plane die später mal zu füllen.
Mir wurde bei der Planung noch die Warnung mitgegeben, dass sich in Leerrohren Kondensat bilden kann und es da zu Feuchteproblemen kommen könne. Genau hab' ich das aber nicht hinterfragt.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Könne Leerrohre immer problemlos verlegt werden?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
2Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
3Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
4Doppelhaushälfte einmal mit und ohne Keller ! Wer bezahlt? 23
5Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? 17
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm ohne Keller 28
7Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
8Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
9Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
10Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
11Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden 814
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
13Keller oder Grundstück begradigen? 43
14Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
16Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
17Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
18Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
19Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
20Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller 51
