Kondenswasser auf Türbandseite bei Haustür im Rahmen
annab377
Hallöchen zusammen,
im Winter müssen wir bei unsere Haustür leider feststellen, dass wir im Rahmen auf der Türbandseite öfters Kondenswasser haben (nicht nur an einer Stelle sondern eigentlich mit einigen Unterbrechungen die komplette Türhöhe). Teilweise so viel, dass es dann bei geschlossenem Zustand im Türrahmen runterläuft und sich auf dem Stein vor der Tür immer ein kleiner nasser Fleck sichtbar macht. Oder es steht halt dann ne kleine Pfütze auf der Türschwelle.
Ist das normal aufgrund der gut gedämmten Türen heutzutage? Ist ja auch normal, dass sich innerhalb am Fenster unten Kondenswasser bildet. Aber gut, hier könnte es ein Luft-Dichtigkeitsproblem nach außen sein, wodurch das Wasser (in Form von Luftfeuchte natürlich) in den Türrahmen gelangen kann?
Dankeschön euch und Grüßle aus BaWü :)
Nida35a
Nida35a
Da zieht warme Luft raus und kondensiert.
Lasst die Tür nachstellen vom GU oder auf eigene Kosten.
Wenn jemand mit Ahnung da ist,
lasst auch alle Fenster und Türen einstellen und Ölen,
das verlängert die Lebenszeit der Fenster und Türen enorm.
In den Rahmen geprägt, steht da, jährlich ölen.
Das ist bauseits über 50 Jahre durchzuhalten
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15034 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kondenswasser auf Türbandseite bei Haustür im Rahmen
1Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
2Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
3Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
4Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster. 22
5Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
6Kondenswasser an Aluminium-Haustür 12
7Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
9Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
10Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
11Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
12Fenster Anordnung 10
13Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
14Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
15Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
16Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
17Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
18Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
19Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
20Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
