Kondenswasser / Schimmel - ungenügende Isolation
bo_1991
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem.
Ich habe eine Innenhälterung für Fische mit ca. 7m3 Wasser drin. Dort heize ich die Luft auf ca. 24°. Ich weiss, dass dies natürlich schon Top ist betrefend Luftfeuchtigkeit.
Nun habe ich Kondenswasser wie blöd. Ich habe einen Luftentfeuchter welcher 24/7 läuft und gem. dem Hygrometer komme ich auf ca. 50 - 60% Luftfeuchte runter.
Meiner Meinung nach ist meine Dachkonstruktion ungenügend da ich einfach mal gemacht habe ohne mich vorher schlau zu machen. Ich vermute, dass die Luft bis unter die Isolation zieht und dann dort am kalten Dach kondensiert. Dann läuft es das Gefälle herunter in die Wand (wo ich Schimmel habe) - also es ist sichtlich/deutlich nass.
Aufbau des Dachs:
  • Trägerkonstruktion: 100x60mm Holzbälken hochkant, darauf 3-Schicht Platte 30mm verleimt
  • Isolation: 100mm XPS zwischen die Holzbälken geklebt
  • Abdichtung: Dachpappe oben auf der 3-Schicht Platte
Meine grosse Frage ist nun, wie bekomme ich das in den Griff?
1. natürlich schnellstmöglich die Ursache beseitigen
2. dem Schimmelproblem entgegenwirken bzw. diesen richtig entfernen
=> Meine Idee war es, ein Umkehrdach daraus zu machen. Dh. noch mal 100mm XPS SF Isolation auf die Dachpappe kleben und auf der Isolation eine EPDM Folie verlegen.
Meine Frage ist nun, wird das funktionieren? Gibt es andere, bessere Ideen?
Ich habe keine Ahnung davon, deshalb bin ich gespannt was die Profis unter euch dazu meinen.
Gruss
Patrick
bo_1991
Nun ich glaube ich hatte noch einen Denkfehler und auch was vergessen zu erwähnen.
Unter dem Dach, über der Isolation hatte ich keine Dampfbremse. Dies habe ich nun gestern nachgeholt. Luftfeuchtigkeit aktuell 41% bei 23°.
Was denkt Ihr, soll ich das Dach obendrauf noch zusätzlich isolieren so wie geplant?
Gruss
Patrick
Scout
Wieso fängst du das Problem nicht an der Wurzel ab: Dichten Deckel auf das Aquarium so dass kein Wasser verdunsten kann, verbunden mit einem Luft-Schlauch, der unter die Abdeckung führt und mit einer (de)zentralen Lüftungsanlage mit WRG die feuchte Luft ins Freie schafft.
Aber mal ganz was anderes: wie schaffst du es 7 Tonnen Wasser im Dachboden vorrätig zu halten? Was sagt da die Statik?
bo_1991
Hallo
Also, es ist so, es ist kein Aquarium. Abdichten von oben nicht möglich aufgrund von mehreren Gründen.
Die Fische haben ihr eigenes "Häuschen" 3x7m dh. sie sind nicht auf dem Dachboden sondern auf dem Boden. Daher statisch kein Problem.
Nun bezüglich der Feuchtigkeit sollten doch 41% kein Problem sein oder?
Im Moment habe ich die Vermutung, dass lediglich die fehlende Dampfbremse das Problem war....
Gruss
Patrick
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kondenswasser / Schimmel - ungenügende Isolation
1Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
2Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
3Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
4Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
5Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
6Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen 50
7Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
8Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
9Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
1020% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau 113
11Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
12Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
13Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
14Dachboden Fußboden aufbauen 24
15Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
16Luftfeuchtigkeit dramatisch gefallen 18
17Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
18Dampfbremse vs Dampfsperre 21
19Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
20Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
