Kondenswasser zwischen den Scheiben bei einem Neubau
4,30 Stern(e) 4 Votes
Paulus16
Der Fensterbauer meint, das Kondenswasser zwischen den Scheiben sein kein Mangel und auf Baufeuchtigkeit zurückzuführen sei. Meine Frage: Ist der Raum zwischen den Scheiben ein Hohlraum bzw. -wie Alex85 schreibt- mit Gas gefüllt, der dicht verschlossen sein muss, oder Darf da rein Wasser bzw. Feuchtigkeit rein dringen, was danach entweichen kann?
Z
Zaba12
Jetzt mal ehrlich, hast du schon mal Wasser zwischen Fensterscheiben als normal empfunden? Dein Fensterbauer ist ein Idiot und hat nur keinen Bock auf den Aufwand. Man muss ja auch fairerweise sagen, dass ein fehlproduziertes Fenster nicht seine Schuld ist. Aber die Behebung samt Gewährleistung bleibt trotzdem in seiner Hand. Es sei denn Du hast die Fenster selbst besorgt, dann muss er nix machen.
Joedreck
Wenn das nicht dicht ist, kannst du auch gleich einscheiben Glas nehmen. Das Prinzip der Isolation beruht hier darin, dass eine ruhende Gasschicht ein schlechter Wärmeleiter ist. Ruht Diese Schicht nicht, ist es dahin mit den Wärmeleitwerten.
Nordlys
Nordlys
Ich versteh auch den Bautischler nicht.
Das ist doch mit Ansage, das ihm das Glas mit der Gewährleistung wieder aufm tisch landet....dann doch jetzt und gleich ordentlich. Bauleiter müsste da auch einschreiten. Karsten
Paulus16
Eben, ich auch nicht. Es ist nicht sein Fehler sondern vom Scheiben-bzw. Fensterhersteller, oder?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kondenswasser zwischen den Scheiben bei einem Neubau
1Fremdgewerk, Schadensbehebung, Gewährleistung? 42
2Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
3Bausachverständiger vor Ablauf der Gewährleistung einschalten? 16
4Glas-Schiebetüre mit Griffmuschel + eigene Griffstange 20
5Gewährleistung nach Baugesetzbuch läuft bald ab. Mängelmeldung so korrekt? 13
6Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
7Was kosten das Terrassendach aus Glas? 56
8Durchwurfhemmendes Glas ? 31
9Gewährleistung Fliesenlegerarbeiten 12
10Haustür mit satiniertem Glas 20
11Estrich mit Trockenbeschleuniger: Gewährleistung? 10
12Hausbau mit Bauträger - Elektro und Gewährleistung 10
