Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage Pluggit: Wo Luftansaugung wählern?
Barossi
Moin Zusammen,
unser Architekt hat sich zusammen mit einem PLUGGIT Techniker wohl auf eine Pluggit Kontrollierte-Wohnraumlüftung für unseren Neubau: Einfamilienhaus 225qm festgelegt.
Unser Architekt hat vor, die Ansaugung auf der Nordseite in einem "luftigen" Schuppen hinter dem Carport zu realisieren.
Macht das Sinn?
LG Barossi
T21150
T21150
Nordseite ist schon mal richtig.
Und der Architekt + Pluggit Techniker werden sich schon unterhalten haben, welche Luftmenge zugeführt werden muss. Zudem: Luftiger Schuppen. Vermutlich halboffen, der Schuppen?
Die Lösung ist also sicherlich nicht schlecht, optisch auch gut, da ja der Schuppen das Gitter verdeckt.
Barossi
Moin,
ja, der Pluggit Techniker und der Architekt sind im Austausch. Ich stelle mir das von der praktischen Sache Aufwendiger vor:
Man muss sich dann zukünftig überlegen, ob man ein Glas mit Pinselreiniger und Pinsel o.Ä."offen" stehen lässt....es wird doch alles aus dem Raum angesaugt :-)
Auch mal eine schnelle Säge oder Fräsarbeit wird sich dann im Filter wiederfinden, oder?
Schuppen: Mit Lärche verschalter Raum, 3X3m.
Es wird vmtl die große Pluggit AP460 bei den 225qm und hohen Decken.
LG Barossi
T21150
T21150
Hi Barossi!
Wenn Du den Schuppen so nutzen möchtest, dann würde ich nicht den Luft-Einlass dort platzieren lassen.
Denn Du hast absolut Recht: Farbe, Staub etc. würde angesaugt (Staub im Filter, Verdünnung im Haus, geht gar nicht). Platzieren könnte man den Einlass dann dort, wenn das rein eine Abstellkammer für Räder oder dergleichen ist. In Bastelkammer hat sowas meiner Ansicht nach nichts zu suchen.
Lass dann den Einlass dennoch an der Nordseite montieren. Nimm den kombinierten Ein-/Auslass von Pluggit. Der ist super! Hält Abstand zur Wand und sorgt dafür, dass kondensierende Feuchtigkeit vom Auslass nicht in die Wand zieht, wie bei einem Freund von mir.
Dachte mir schon, dass bei Deiner Hausgröße die AP460 zum Einsatz kommt (kommen sollte/muss).
HG
Thorsten
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage Pluggit: Wo Luftansaugung wählern?
1Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
2Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
3Carport mit massiven Schuppen 30
4Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
5Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
6Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
7Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
8Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
9Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
10Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
11Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
12Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
13Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
14Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
15Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
16Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
17Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
18Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
19Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei 12
20Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
