Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig
4,80 Stern(e) 5 Votes
chewbacca123
chewbacca123
Guten Morgen zusammen,
kurze Frage,
Wir haben eine kontrollierte Wohnraumlüftung von Firma Wolf Excellent.
Mir fällt immer wieder auf, dass es in den Beiden Fluren morgens stickig ist. Wir wohnen seit ca. 1 Jahr im Neubau.
In unseren beiden Fluren ist weder Zuluft noch Abluft verbaut. Ist das ein Fehler?
Wir haben Zuluft in folgenden Räumen:
Wohnzimmer
Arbeitszimmer
Schlafzimmer
Kind
Gast
Abluft:
Bad 1
Bad 2
Hauswirtschaftsraum
ankleide
Küche
Was sagt ihr dazu?
Momentan gehe ich jeden Morgen hin und lüfte die Flur ordentlich, damit ein Luftaustausch passiert.
Grüße und danke
world-e
Flure sind doch als Überströmbereiche gedacht. Also dass dort auch einen Luftaustausch stattfindet, in dem die Luft von den Zulufträumen zu den Räumen mit Abluft geht. Dazu muss an den Türen Luft strömen können. Also entweder muss ein entsprechender Luftspalt unten am Türblatt sein oder andere Lüftungsöffnungen.
chewbacca123
chewbacca123
Unsere Türen haben definitiv auch einen Spalt, aber warum ist es dann so stickig?
Da habe ich keine Erklärung zu.
Heizung ist aus, woher kommt dann die stickige Luft?
Sind denn Eure Türen zu? Ich muss gestehen, dass bei uns recht viel offen ist und dann eh die Türen bis auf Hauswirtschaftsraum aufstehen...
Stickig jetzt im Sommer? Oder auch im Winter?
Läuft Eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Falsch eingestellt? Sie läuft ja nicht ständig... oder falsch installiert? Zu und Abluft verwechselt?
chewbacca123
chewbacca123
Alle Türen sind nicht immer zu, aber die meisten schon. Zuluft spüren wir, daher sollte die auf jeden Fall richtig laufen.
Ob sie richtig eingestellt ist? Keine Ahnung, das hat unser Heizungsinstallateur gemacht. Das einzige was wir haben, abends von 23 bis 2:00 Uhr nachts ist sie auf reduziertem BetrieB. Ansonsten brummt sie.
Im Winter hatte ich nicht so das Gefühl von stickiger Luft, aber ich weiß nicht mehr so genau. Durch die Heizung war es dann auch immer recht warm, wir haben da bisschen was rum probiert um die Heizung einzustellen
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
2offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
3Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
4Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
5Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
6Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
7Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
8Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
11Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
12Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
13Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
14Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
15Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
16Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
17Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
18Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
20 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
