Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bieber0815
also findest du so eine Vorbereitung, ohne die Lüftungsanlage eventuell nicht sofort in Betrieb zu nehmen, als eine gute Idee?
IMHO sind die Kosten einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung sehr durch die Installation und die Rohrleitungen dominiert. Mit nur geringen Mehrkosten gegenüber der nackten Installation kannst Du die Kontrollierte-Wohnraumlüftung dann auch gleich fertig stellen. Aber bei sehr viel Eigenleistung und günstigem Einkauf kann das auch anders aussehen. Von daher ... Einzelfall.
Den Deckenauslass im Esszimmer würde ich möglichst nicht über einem Sitzplatz anordnen. Im Winter kann das doch unangenehm werden. Besser etwas mehr an den Rand ...
Almo85
IMHO sind die Kosten einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung sehr durch die Installation und die Rohrleitungen dominiert. Mit nur geringen Mehrkosten gegenüber der nackten Installation kannst Du die Kontrollierte-Wohnraumlüftung dann auch gleich fertig stellen... ...
danke für deinen Tipp.
Also die Anlage soll komplett in Eigenleistung installiert werden.
Naja, die Lüftungsrohre mit Deckenauslässen werden mich ca. 1300€ kosten.
Die Lüftungsanlage komplett dann ca. 6000€. Ich telefoniere heute mit einem Händler.
Wie auch schon von @Mycraft angedeutet, habe ich die Zeichnung mal angepasst und die Leitungsführung eingezeichnet, wie ich es verlegen würde. Mit Statiker abgeklärt, Leitungen quer unter tragenden Wänden wäre in Ordnung, er schaut sich diese Zeichnungen jetzt an.
Nun gibt das längste Lüftungsrohr ja den höchsten Druckverlust an. sollte ich bei den kürzeren Leitungen eine Schlaufe legen? ist das sinnvoll??
schöne Grüße
Almo
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 64
2Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
3Installation einer SAT-Anlage 38
4Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks 18
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
6Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
8Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
9Volumenstromangabe der Kontrollierte-Wohnraumlüftung für die Heizlastberechnung 10
10Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
11Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
16Welche Leistung lohnt sich als Eigenleistung 67
17Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
18Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
19Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
