Kontrollierte-Wohnraumlüftung/Heizung: Einstellungen speichern wenn Strom weg
4,00 Stern(e) 4 Votes
PhoenixDH
meine Frage die sich mir gerade stellt:
Was passiert wenn die Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder die Heizung längere Zeit keinen Strom haben.
Verlieren die dann ihre Einstellungen?
Denn das wurde ja mal alles speziell auf das Haus eingestellt.
Der Grund:
Das ganze wurde bei uns eingestellt, dann haben wir das aber Stromlos gemacht und immer mal wieder den Strom eingeschaltet, da wir während den Innenausbauarbeiten die Geräte ja nicht brauchen.
Ich bin mir nun nicht sicher wie lange man da den Strom weg lassen kann ohne das die Settings verloren gehen.
Nicht das nochmal der Techniker kommen muss.
Beide Geräte sind von Vaillant.
Danke!
hbf12
Ich fände es zwar äußerst fragwürdig Einstellungen auf flüchtigem Speicher zu speichern, aber ich würde den Hersteller fragen wenn du sichergehen willst.
PhoenixDH
Ich habe mal angefragt, dachte es weiss hier jemand.
Ich schaue mal im Betrieb ob ich an den Werten was sehe.
Cascada
Cascada
Unsre Waterkotte Ai1+ habe ich letztes Jahr versehentlich einmal während des Urlaubes komplett abgeschälten (sonst deaktiviere ich lediglich die Heizung bzw. Warmwasser-Bereitung). Die Einstellungen waren nach 2 Wochen noch gespeichert - lediglich die Werte zur internen Berechnung der Jahresarbeitszahl waren weg (Wärmemenge usw.). Die Betriebsstunden waren z.B. noch vorhanden. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung war während des Sommers auch schon länger stromlos. Die den einzelnen Stufen zugeordneten Prozentwerte (Leistung) waren z.B. immer unverändert.
PhoenixDH
Ok, denke auch das es schlecht wäre wenn die Werte weg wären nach ein paar Tagen.
Muss mal schauen ob ich über das Menü was erfahre.
Der Wert der Sluftmenge der angezeigt wird entspricht mal fast dem wie bei dem Tag der Invetriebname.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung/Heizung: Einstellungen speichern wenn Strom weg
1Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
2Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
3Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
5Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
7Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
8Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
9Energiesparverordnung ohne Heizung 10
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
11Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
12Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
13Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
17Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
18Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
19Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
