Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen?
Lile08
Wir möchten in unserem Neubau eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit WRG einbauen.
Jetzt hatten wir überlegt, zusätzlich Rohre unter der Erde zu verlegen, um die Luft vorzuwärmen/kühlen.
Wir bauen ohne Keller und mein Mann macht die Erdarbeiten selber mit seinem eigenen Bagger.
Deshalb wäre das Verlegen der Rohre für uns sehr einfach und günstig.
Mein Mann hatte überlegt ob es möglich wäre KG Rohre zu nehmen.
Weiß jemand ob das möglich wäre, oder hat Erfahrungen mit sowas?
Oder müssen es auf jeden Fall spezielle Rohre sein?
One00
One00
Ich würde wegen Radonbelastung auf jeden Fall ein durchgehendes Rohr nehmen, nichts zusammengestecktes wie KG etc.
Saruss
Naja da ja Dauerbetrieb ist in der Regel, sehe ich das nicht als Problem. Man sollte aber neben der Rohrart an Gefälle und Entwässerung denken, nicht dass sich da drin ein Kondenssee ansammelt.
Wastl
Du willst also statt der -2 Grad kalten Luft lieber die 4 Grad kalte Luft ansaugen im Winter?
Wenn es im Winter 6 Grad hat, willst du auch lieber 4 Grad kalte Luft ansaugen? Dazu wird diese Luft eh über den Wärmerückgewinnung Prozess angewärmt,...
Du brauchst aber stärkere Pumpen um die Luftmassen durch dein Erdreich anzuziehen. Ob sich das energetisch lohnt?
Im Sommer kühle Luft ins Haus zu pumpen hört sich gut an, dann muss die Kontrollierte-Wohnraumlüftung aber entsprechend entwässert werden.
Ich würde das Ganze mit einem Fachmann (der die Kontrollierte-Wohnraumlüftung verbaut) im Vorfeld durchsprechen.
Saruss
Ich erinnere mich grob, das mal welche hier im Forum mit so einem Erdwärmetauscher unterwegs waren, und die Zahlen anders, nämlich lohnenswerter, waren.
Das im Winter die angesaugte Luft nämlich durchweg wärmer war, als außen (also nicht wie dein 6 Grad draußen, 4 Grad angesaugt Beispiel ) und dass dieser + Sommerkühlungseffekt doch sehr deutlich war. Insgesamt kann man mit so einem passiven Bauteil, das nicht viel kostet und kaum Wartung erfordert, noch mal einen höheren Komfort (Zulufttemperatur) erhalten.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen?
1Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
3Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
4Vorbereitung für zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage 14
5Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
6Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
11Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
12Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
13Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
15Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
16Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
18Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
20Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
