Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Christian K.
Für uns würden paar Grad ausreichen. Wir hatten letzten Sommer das Beispiel, dass in unserer Wohnung im Wohnzimmer 28°C waren und auf der anderen Seite im Kinderzimmer waren es nur 26°C. Im Kinderzimmer war es deutlich angenehmer. Genauso ist es ja im Auto. Stell mal die Klima von 20°C auf 17°C.
Wir werden ja auch ordentlich mit Raffstore verschatten und die Kontrollierte-Wohnraumlüftung soll einfach nur für relativ wenig Geld das Ganze unterstützen. Richtig verschatten, Sommerbypass und Kühlregister sollten den Sommer angenehmer machen.
Du hast aber vollkommen recht, es ersetzt keine Klimaanlage, wo die Temperatur mehr oder weniger beliebig eingestellt werden kann. Kostet halt auch ein wenige mehr ;-)
Steffen80
Schön..und dennoch..mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung wären es im WZ 28 und im KZ 26 Grad gewesen.. Jede Wette! Das Kühlregister schafft (vielleicht) die hohe Außentemp. runterzukühlen..auf was? 28 Grad :) mit Strom :) Klingt alles sehr intelligent. Aber vielleicht bekommst Du ja ein hübsches Prospekt dazu..
Christian K.
Hm, aber dann eine Klimaanlage favorisieren. Womit wird die den Betrieben? Liebe? Wie du so schön sagst, ich wette nicht! Ob nun eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, Klima oder eben ein Register die Luft mit Strom runterkühlt ist doch fast egal. Will ich mehr kühlen, brauche ich mehr Strom. Jaja, die Effizienz spielt da auch noch eine Rolle, bevor du hier wieder trollst. Und das was das Register benötigt, wird die Photovoltaik-Anlage im Sommer locker liefern können.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja Steffen hat da schon recht. Das ganze "kühlen" der Luft mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung findet im Sommer genau in der Umgebung der Ventile statt. Die Infiltration durch Sonne, Menschen und die Abläufe im Haus werden dir die angestrebte Bilanz ganz schnell ruinieren.
rick2018
rick2018
Steffen hat recht. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat eine viel zu geringe Luftwechselrate bei Normauslegung und zu wenig Leistung um zu Kühlen.
Entweder muss das System anders ausgelegt werden oder man arbeitet mit klassischen Klimaanlagen.
Hier unbedingt gleich alle Anschlüsse mit planen.
Steffen80
Was ich mit "Strom" sagen wollte -> Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung bringt gar nix und verbraucht dafür auch noch ein MEHR (durch das Register) an Strom als die regulären ~ 60 Watt. Eine Klima verbraucht auch nicht sehr viel...bringt aber im Vergleich extrem viel mehr ;)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe?
1Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
2Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
3Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
5Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
6Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
7Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? 77
8Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
9Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
10Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
11Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
12Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
13Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
15LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
16Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
17Wie kann man Strom sparen ? 21
18Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
19offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
20Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
