Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft
4,70 Stern(e) 7 Votes
K1300S
K1300S
Wir haben aktuell alle Ventile in den Decken und werden das auch im nächsten Haus wieder so machen. Was die Planung angeht, so hat der Architekt, der auch Sachverständiger für Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist, einen Vorschlag gemacht. Wir haben ihm dann gesagt, welche Ventile wir wohin verschoben haben möchten - auch wegen anderer Technik an der Decke. Außerdem gibt es bei uns Räume, die aus Schallschutzgründen Zu- und Abluft haben, was im ersten Vorschlag nicht berücksichtigt wurde. Darauf aufbauend hat dann der Installateur die Berechnungen durchgeführt und die Anlage ausgelegt. So würde ich es auch immer wieder machen, denn dann gibt es keine Konflikte mit geplanter möblierung, und die Verteilung basiert erst mal auf den bekannten Best Practices, was bei Vorgabe durch den Bauherren mutmaßlich nicht der Fall sein könnte.
netuser
Interessanter Aspekt!
Leider war mir diese Möglichkeit vorher auch nicht bewusst und blieb daher unberücksichtigt.
Tatsächlich machen mir die geplanten Spalte unter der Türen am meisten "Sorgen" und kommen zumindest in der Theorie auf die Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Nachteileliste ganz oben :(
So würde ich es auch immer wieder machen, denn dann gibt es keine Konflikte mit geplanter Möblierung, und die Verteilung basiert erst mal auf den bekannten Best Practices...
Na ja, genau genommen müssen auch die Deckenauslässe auf die Möblierung hin abgestimmt werden.
Abstände zu den höheren Schränken, nicht im Aufenthaltsbereich von Personen darunter usw. sollten beachtet werden.
Hat also alles Vor- und Nachteile! Da ist ein Zuluft-Auslass im Boden, z.b. vor einem Fenster, einfacher zu berücksichtigen, dass da sicher keine Möbel hingestellt wird.
K1300S
K1300S
Die hast Du aber auch ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei normalen Türen. Erst wenn Du mit absenkbarer Dichtung oder höherwertigen Schallschutztüren arbeitest, entfällt der Spalt.
Sind sie ja auch, nur haben wir erst mal mit dem "Standardvorschlag" des Architekten angefangen.
netuser
Sofern ich es richtig verstanden habe, ist der Spalt bei Verwendung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung etwas größer als normal?
K1300S
K1300S
Unter Umständen, aber das Problem ist nicht die Größe des Spaltes sondern der Spalt an sich. (aus Sicht des Schallschutzes)
E
exto1791
Ich verlass mich einfach mal auf die Lüftungsplanung vom Hersteller der Kontrollierte-Wohnraumlüftung (in unserem Fall Tecalor) - da wird schon was vernünftiges dabei raus kommen :D
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft
1Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
3Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
4LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
5Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
6Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
7Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
8Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
9Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
10Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
11Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
12offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
14Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
15Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
16IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
17Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
18Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
19Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
20Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
