Konventionelle Raff Store Schaltung - Windwächter?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Grantlhaua
Hallo Zusammen,
was brauche ich an Geräten für eine Konventionelle Raff-Store Schaltung mit Windwächter? Wie sieht so eine Schaltung aus?
Vielleicht hat ja jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
Danke!
Gruß
Grantlhaua
Wie schließe ich den Windwächter genau an die Raff-Stores an? Brauche ich da irgendwelche trennrelais oder sonstiges?
Alex85
Das hängt meines Wissens nach ein wenig vom System ab. Du kannst dir z.B. nen Raffstore-Schalter von Busch, Gira etc. kaufen, im jeweiligen Raum montieren und dort den Windwächter an den Schalter anschließen. Dann sitzt die Steuerung vollständig im Schalter.
Es gibt aber auch Steuerungen vom Raffstore/Windwächter Lieferant z.B. Warema Climatronic. Da sind die Raffstores an dessen Steuergerät angeschlossen und von dort gehen die Schalter ab.
Edit:
Wobei ich dann doch ergänzen muss, dass alleine für eine größere Anzahl von Raffstores mit Windwächter schon eine Mini-KNX Installation finanziell lohnenswert sein könnte. Das Systemzeugs der Hersteller ist preislich ja nicht ganz Ohne und die Kabellei will auch geleistet werden.
boxandroof
Alternative: Wir haben überall Somfy io Funk-Motoren einbauen lassen, um uns beim Bau nicht im Detail mit der Steuerung auseinandersetzen zu müssen bei kabelgebundener Lösung. Die Motoren Kosten etwas mehr, es war aber im Rahmen und wir haben es bei Elektro wieder rausgeholt da wir die Funk-Schalter selber besorgt haben. Die ganzen io Schalter, zentrale (connexoon), Windwächter gibt es günstig online, insb. bei Online Auktionen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Konventionelle Raff Store Schaltung - Windwächter?
1Angebot für Fenster und Raffstores 11
2Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
3Smarthome vorbereiten für späteren Ausbau (kein Funk/Cloud) 32
4Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik 79
5Gehören Raffstores rechtlich zum Außenputz? 11
6Grundlagen zu Funk-Smarthome Lösungen 69
7FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
8Zwei Raffstores oder Fingerscanner - was würdet Ihr wählen? 58
9KNX oder Funk System für Neubau 24
