Kosten Flachdach vs. Satteldach, genaue Angaben erforderlich
4,80 Stern(e) 4 Votes
f-pNo
f-pNo
Auch hier zitiere ich mal aus eine Frage von mir aus einen anderen Thread, die womöglich etwas untergegangen ist:
Was kostet mehr - ein Satteldach mit klassischen Dachstuhl (kein Binderdachstuhl) und Ziegeln oder ein Flachdach, welches noch zu einer Terrasse ausgebaut wird?
Ich brauche hier jetzt keine Auskunft auf Heller und Pfennig (geht ja auch nicht, ohne grundlegende Angaben) - es geht mir um eine Tendenz (damit ich es ggf. bei der zukünftigen Planung berücksichtigen kann).
Vielen Dank für Eure Antwort.
f-pNo
Bauexperte
Eindeutig die Variante Flachdach. Zunächst geschuldet der aufwendigeren Abdichtung sowie weiters der Tatsache, daß das Dach begehbar sein soll. Wobei letzteres aus meiner Sicht nur dann wirtschaftlich sinnvoll erscheint, wenn es sich um ein Zweifamilienhaus handelt und der 2. Bewohner oder ggf.. Mieter keinen Gartenzugang hat.
Im klassischen Einfamilienhaus hat sich gezeigt, daß eine Terrasse im 1. Stock eher wenig bis gar nicht genutzt wird, da ebenerdig ausreichend Terrasse und Gartenfläche vorhanden ist. Ist vergleichbar dem Thema Partyraum im Keller. Dieser Raum wird Max. 1-2 mal genutzt, dann scheucht die/der Hausfrau/-Mann die Gäste auf die Terrasse
Liebe Grüsse, Bauexperte
Bauexperte
Hallo Der Da,
Da kenne ich aber andere Höhlen im Keller. Da geht man rein wenn es hell ist, und kommt wieder raus wenn es hell ist. Ist also ganz stark vom Besitzer abhängig Einen schicken Tresen verlässt man nicht, wegen einer Terrasse
Ausnahmen bestätigen immer die Regel
f-pNo
f-pNo
@all
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Damit fällt eine Flachdachvariante aus.
Es hätte ja sein können, dass der Wegfall des Dachstuhls + Ziegel ggf. die Kosten der Abdichtung aufwiegen bzw. dadurch noch eine Ersparnis entstehen könnte.
Naja - ich bin sowieso kein Freund von Flachdächern und habe damit noch ein weiteres Argument dagegen .
R.Hotzenplotz
Abgesehen von den Kosten gefällt mir an der Flachdachvariante besser, dass man im 1. OG keine räumlichen Einschränkungen durch die Dachschrägen hat. Vollwertige Räume, bessere Stellmöglichkeiten für Möbel.... finde ein zweites Vollgeschoss schon deutlich angenehmer....
Zuletzt aktualisiert 29.12.2024
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten Flachdach vs. Satteldach, genaue Angaben erforderlich
1Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
2Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
3Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
4Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
5Sonnenschutz für Südwest Terrasse 11
6Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
7Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
8Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
9Terrasse erstellen lassen 11
10Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
11Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
12Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
13Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
14Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? 26
15Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
16Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
17Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
18Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
19Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
20Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
