Kosten für die Vermessung - was gehört dazu?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Grym
Ich verstehe noch nicht zu 100 Prozent, wie sich die Kosten der Vermessung zusammensetzen. Ich schildere mal mein Verständnis. In den Baunebenkosten werden ja häufig etwa 3.000 EUR Nebenkosten für Vermessung erwähnt.
Erst mal ist mir nicht hundertprozentig klar, wie oft und wann der Vermesser kommt. Nach meinen Verständnis werden in Bebauungsplan-Gebieten ja häufig größere Grundstücke geteilt in einzelne Parzellen. Diese Parzellen müssen an sich vermessen werden und es müssen Grenzsteine gesetzt werden. Soweit ist das durch den Verkäufer unseres Grundstücks bereits geschehen, ich gehe also mal davon, dass ein wesentlicher Kostenblock der Vermessung bereits abgegolten ist, richtig?
Beim Bauantrag ist der Lageplan ein Teil davon. Grundlage dafür soll ein Auszug aus dem Liegenschaftskataster sein. Der kostet in Sachsen zwischen 18 und 40 EUR. Wenn es mehrere werden und ein beglaubigter davon, dann sollten die Kosten sich trotzdem Im Peanuts-Bereich bewegen, richtig? Also unter 200 EUR. Außerdem ist bei uns Bauanzeige-Verfahren und es ist also keine Baugenehmigung notwendig. Des Weiteren steht Erstellung des Lageplans in den meisten Bauleistungsbeschreibung drin. Grundlage dafür (von uns zu liefern): Auszug aus dem Katasterplan (18 - 40 EUR).
Jetzt geht es weiter zur Grob- und Feinabsteckung. Diese Kosten sind allerdings in den meisten Bauleistungsbeschreibung enthalten bzw. ich würde diese aufnehmen lassen.
Danach muss, zumindest in Sachsen, das Gebäude an sich sobald es fertig ist eingemessen werden. Hierzu wurden uns bereits Kosten iHv 772 EUR mitgeteilt. Vermessung wie Übernahmegebühr.
Also, wenn Vermessung des Grundstücks sowie Grenzsteine durch Verkäufer erledigt sind und wenn Lageplan sowie Groß- und Feinabsteckung durch die Bauleistungsbeschreibung des Anbieters gedeckt sind, aber wir den Spezialfall haben, dass die Gebäude NACH Fertigstellung vermessen werden müssen, dann rechne ich jetzt mal 1.000 EUR Baunebenkosten Vermessung mit ein und fertig, oder?
Vermessung Grundstück, Grenzsteine, Lageplan, Grob- und Feinabsteckung, Vermessung nach Fertigstellung - hab ich etwas vergessen oder nicht ausreichend beachtet?
Legurit
Uns wurde gesagt, dass hier nur noch überflogen wird und dadurch eingemessen - kostet aber sicher das gleiche
DG
Wenn das Flurstück eine eigene Nummerierung hat, ist die Teilungsvermessung bereits abgeschlossen. Sonderfall ist eine sog. zurückgestellte Abmarkung, das bedeutet, dass die Grenzen zwar im Kataster bestehen, örtlich aber erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme die Grenzsteine gesetzt werden. Kostenträger dafür ist idR allerdings der Auftraggeber der Teilung, also käme das nicht mehr zu Euren Lasten.
Lageplan kann vom Architekten oder Vermesser angefertigt werden, wenn in Bauleistungsbeschreibung enthalten, ist das auch erledigt.
Grob- und Feinabsteckung sind offensichtlich auch schon in Bauleistungsbeschreibung enthalten, ergo ebenfalls erledigt.
Bleibt nur noch die abschließende Gebäudeeinmessung, ergo kommst Du mit den genannten 772€ hin, denn das ist eine fixe Gebühr des jeweiligen Landes (wenn keine Zeit-Anteile enthalten sind, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich).
Allenfalls für Sonderfälle (Baulasteintragung etc. pp.) kämen noch Zusatzkosten, das wäre aber ungewöhnlich bzw. das müsstet ihr dann speziell beauftragen.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28389 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten für die Vermessung - was gehört dazu?
1Fristen für Vermessung nach Fertigstellung? 17
2Frage zum Vermessen einen Grundstücks bezgl. Eingabeplan 16
3Grobabsteckung / Feinabsteckung 14
4Bodengutachten vor Vermessung des Neubaugebiets nicht möglich? 16
5Baunebenkosten Bank will Unterschrift vom Architekt 16
6Habt Ihr eure Bauleistungsbeschreibung verstanden? 49
7Sind Vermessungskosten verhandelbar mit dem Vermesser? 10
8Bauleistungsbeschreibung vom Favoriten - Fehlt etwas? 65
9Gründungspolster Town & Country Haus Bauleistungsbeschreibung 10
10Frage zu Lageplan - 3m Abstand Pflicht? 12
11Wie strikt muss Bauträger sich an den Lageplan halten 10
12Baukosten für Einfamilienhaus Baunebenkosten? 24
13Einschätzung Kosten Grobabsteckung & Feinabsteckung 14
14Baunebenkosten nicht einsehbar? 14
15Was ist bei einer Bauleistungsbeschreibung zu beachten? 10
16Frage zur Vertraglichen Fertigstellung 14
17Küche über ein Jahr vor Fertigstellung kaufen? 54
18Strategisch gut geplante Abgabe Fertigstellung bei Bauaufsicht 11
19Baunebenkosten ... nur welche? 39
