Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom?
4,80 Stern(e) 5 Votes
EveundGerd
EveundGerd
Daher ist es ja auch sinnvoll das Kabel in ein Rohr legen zu lassen, so dass man später wechseln kann ohne aufreißen zu müssen.
Bei uns wird gerade umgerüstet auf Glasfaser.
Sebastian79
Hatte das auch erst überlegt, aber bis Glasfaser wirklich bei uns verlegt wird, hat mein Sohn das Haus und es ist sein Problem
Stefan G.
Stefan G.
Da hatten wir mehr Glück. Die Telekom will "nur" 399€ ohne Vertrag, da die Leitung die auf dem Grundstück ist so lang ist, dass die Stadtwerke die einfach mit reinlegen.
Für den Glasfaseranschluss haben wir bereits die "Micropipeline" im Grundstück. Die kommt ebenfalls mit in die Mehrsparte wenn der Strom/Wasser/Gasanschluss gelegt wird. Die Stadtwerke "bläst" dann vom Verteilerkasten die Glasfaserleitung mit rein. Kosten hierfür 0.00€, sie hoffen aber das ich einen Glasfasertarif abschließe
Uwe82
Uwe82
Bei uns wurde für Glasfaser auch ein Leerrohr rein gelegt. Wir werden aber Unitymedia nehmen, wenn die endlich mal in die Puschen kommen und ihre Leitung legen. Bisher ist Telekom bei uns nämlich zu langsam.
simpixo
Kabel Deutschland haben wir 368€ bezahlt dazu haben wir ein Jahr keine Kabel Grundgebühr, sparen dadurch ca. 120€
Kabelgraben haben wir in Eigenleistung gemacht
Gartenfreund
Hast du schon mal über einen Sat Empfang nachgedacht. Kosten nur einmalig, danach viele, viele Jahre ruhe im Vergleich zum Kabel da fallen jeden Monat Kosten an. Zusätzlich kommt noch der Anschluss mit mehreren Hundert Euros (wie ich hier gelesen habe).
Weiterhin ist man dem Kabelbetreiber gewissermaßen ausgeliefert welche Sender über ihn zu Empfangen sind
Im Netz gibt es listen welche Sender man über Astra und/oder Hot Bird empfangen kann.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom?
1Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
2Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
3Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
4Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
5Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
6Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
7Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
8Auf Telekom Anschluss verzichten 30
9Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
10Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
11Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
12Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
13Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
14Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
15Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
16Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
17Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
18Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
19Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
20Grundstück voll Erschlossen, weitere Kosten? 10
