Tichu78
ich würde gerne den Versuch starten für unsere geplante Doppelhaushälfte eine Übersicht zu bekommen welche Kosten mit und ohne Keller entstehen.
Meine bisherigen Erkenntnisse (+ =Mehrkosten - =Kosten sparen):
Keller (Beton):
+mehr Aushub, Fläche ungefähr so groß wie mit Bodenplatte
-Erde kann benutzt werden um den Garten aufzufüllen.
-Bodenplatte günstiger
+Kellerwände, Kellerdecke, Dämmung, Entwässerung(?) (ca. 30.000 EUR)
+Ausbau: Heizung, Estrich, evtl. Fenster, Bodenbeläge, Trennwände, Malerarbeiten, Lüftungskonzept
+evtl. Unterfangung Scheune (ca 1500 EUR)
-mehr Wohnraum im Keller (unbezahlbar)
+weniger Wohnraum im OG,DG durch kleineren Kniestock, wenn Keller Fenster haben soll
+Anbau Carport für Reifen, Dachbox etc. (würde sonst in der Garage stehen)
-weniger Räume im EG
-Mehrwert Wiederverkauf
+Zinsen für alle Zusatzkosten
Bodenplatte:
+Füllmaterial für Aufschüttung, Verdichtung für Bodenplatte(7x11,5)
+tragfähige Bodenplatte (ca 15000EUR)
+Hauswirtschaftsraum im EG => mehr umbauter Raum, da Haus 1,5m länger:
+Ausbau OG und DG
+mehr Dach
+mehr (nutzloser) Flur im Haus durch Hauswirtschaftsraum
+Garage als Kellerersatz
Hab ich noch was vergessen? Hat jemand Erfahrungen wie hoch die Kosten für die aufgeführten Punkte sind?
Vielleicht hilft das ja auch anderen Bauherren abzuwägen welche Kosten ein Keller verursacht.
- Das Grundstück (ca 10,5m breit) ist bereits ca. 1m unter Straßenbergkante.
- Nach ca 14m kommt auf der linken Seite grenzbebaut eine Scheune (Fundament ca 80cm tief).
- Die Doppelhaushälfte muss links grenzbebaut werden. Auf der rechten Seite steht bereits eine Stützmauer (ca 80cm hoch).
- Das komplette Grundstück (368m²) muss also um ca. 1m "aufgefüllt" werden.
- Es müssen ca. 50-80cm Mutterboden abgetragen werden, danach kommt tragfähiger Sand.
- Laut Bebauungsplan müssen 4m Abstand zur Strasse eingehalten werden.
- Mit Keller bräuchten wir ca. 7,5m*10m für die Doppelhaushälfte.
- Ohne Keller brauchen wir einen Hauswirtschaftsraum für die Technik (Pufferspeicher für Luftwärmepumpe, Stromanschlusskasten, Waschmaschine, WT, etc.) und eine Garage als Kellerersatz. Ich würde ca 7,5m*11,5m schätzen, dh. 11,25m² mehr.
- Das Haus steht traufseitig zur Strasse.
- Wasser ist für den Keller bei diesem Grundstück kein Problem.
Keller (Beton):
Bodenplatte:
+Ausbau OG und DG
+mehr Dach
