Kostenschätzung Einfamilienhaus Bauhausstil Baden-Württemberg
4,20 Stern(e) 5 Votes
Deliverer
Es ist schon richtig, dass es teure Architekten gibt. Dann noch die "Künstler". Und wenn sie dann noch nicht den besten Draht zu den ausführenden Gewerken haben, wirds auch nicht billiger.
Mein Architekt war ein bis zweimal pro Woche selbst auf der Baustelle und ist mit jedem Handwerker seit Jahrzehnten per Du. Solche Connections zahlen sich halt auch preislich aus.
Mir ist nur wichtig, dass man auf der Suche nach dem passenden Hausbau-Partner nicht pauschal Architekten ausklammert. Hätten wir unseren nicht durch zufällige Mundpropagangda gefunden, wir hätten wahrscheinlich (noch) nicht gebaut. Alle anderen Angebote waren mindestens 30% teurer...
arnonyme
Wobei dein Haus im Vergleich zu den hier Schreibenden sehr günstig ist.
Da kann wahrscheinlich kein GU mithalten.
Ich denke die Künstler finden sich auch eher bei etwas größeren Häusern.
Von daher immer Gegenangebote einholen.
bubabo
...kann mir jemand genauer erläutern, warum der Tragwerksplaner in unserem Angebot allein ca. 23000€ kosten soll - das wären ja ca. 200Std. Arbeitszeit?Danke!!!
Baufie
Soviel würde das hier nicht mal vom Premium GU kosten. Und das im Einzugsgebiet von Stuttgart.
Aber gut, ist nicht das erste mal, dass ein Architekten Haus überteuert wäre.
Ich habe so das Gefühl, dass die die mit Architekt bauen, geschätzt rund 100k mehr bezahlen, als mit GU.
Das Gefühl täuscht...Wir haben mit Architekt geplant und haben diesen für die LPH 1-5 und die Ausschreibung des Rohbaus beauftragt. Den Rest haben wir selbst übernommen.
Wir kommen ca. 120.000 EURO günstiger als 2 Angebote von GUs.
Wir bauen übrigens auch Flachdach mit 209 qm Wohnfläche, 78 qm Teilunterkellerung inkl. 22 qm Hobbyraum. In Waschküche, Hobbyraum und Flur auch dort Fußbodenheizung. Garage mit 56 qm. und laufen bei ca. 700.000 EURO aus. Da sind allerdings alle Kosten beinhaltet bis auf das Grundstück.
Die aufgeführten Planerkosten sind ne Frechheit...
arnonyme
Das ist trotzdem ziemlich viel wie ich finde.
Wenn man nur Leistungsphase 1-5 bucht kostet der Architekt ja auch nicht die Welt.
Was habt ihr denn da verbaut?
Was hat allein die Garage gekostet?
Würde mich mal interessieren, weil wir eine ähnlich große bauen.
Baufie
Das mit der Garage kann ich Dir nicht sagen, da die im Haus integriert ist und nicht "einfach" daneben steht.
Wie was habt Ihr verbaut? Unsere Architektur ist kein Standardgrundriss eines GUs.
Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Smarthome, ca. 200 Steckdosen, etliche Deckenspots, 3 Bäder, Materialpreis der Böden ca. 100 EURO der qm, Kunststoff-/Alufenster, etliche Raffstore, mehr Raumhöhe als Standard und dementsprechend auch 2,25er Türen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenschätzung Einfamilienhaus Bauhausstil Baden-Württemberg
1Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
2Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
3Erfahrungen mit Architekten 15
44m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
5Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
6Garage zumauern. Tipps? 21
7Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
8Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
9Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
10Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
11Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
12Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
13Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
14Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
15Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
16Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
17Balkon auf Garage auf Grenze 11
18Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
19Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
20Regenspeicher in der Garage? 11
