Kostenschätzung Umbau Arztpraxis 186qm
4,70 Stern(e) 3 Votes
was soll das für ein Rückstau bei der Renovierung sein. Ich werde so oder so alles neue machen müssen.
Ich war mal für einen Praxisimmobilien-Entwickler tätig und das Objekt das Du beschreibst hätte der außer zum Abschreiben nicht angefaßt. Wo über Jahrzehnte ein Arzt drin war, das ist regelmäßig weitergehend entkernungsreif als man sich anfangs vorstellt. Wenn Du an dem Objekt festhältst, wünsche ich Dir viel Glück, Du wirst es brauchen.
sekka
Hallo Leute wollte mal ein Update posten
Also der Eigentümer und ich sind nun in Verhandlung.
Ich war wieder mal vor Ort und habe das besichtigt.
Also die Fenster machen echt guten Eindruck. Holzfenster mit außen Aluminium. Die wurden damals über Standard verbaut.
Alles besteht aus Tcockenbau. Daher Wände rausnehmen und anpassen kein Problem.
Die Anschlüssen laufen alle über die Abgehängte Decke Daher die Installation anzupassen Elektro/Heizung/ Sanitär wäre aus meiner suche auch kein Problem.
Wir würden uns das Badezimmer und Küche so gestalten dass wir in die nähe vorhandener Anschlüsse ansetzen.
Insgesamt macht das Gebäude einen soliden Eindruck.
Das einzige Manko die Ölheizung ist 35 Jahre alt. Es sind keine Umbaumaßnahmen geplant. Falls die Heizung fällig wird sind 40.000EUR Rücklagen da und es wird wieder eine Ölheizung sein. => kein Gasanschluss in der Nähe
Ich versuche den Preis nochmal zu drücken und hoffe mal mit 40.000EUR umbaukosten auszukommen.
Wie gesagt. Die Räume bleiben stehen wie sie sind. Es werden nur 4 Wände entfernt und angepasst.
Die Heizkörper werden ausgetauscht und in Badezimmer ca. 12qm Fußbodenheizung verlegt.
Was halten Ihr davon?
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 854 Themen mit insgesamt 29097 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenschätzung Umbau Arztpraxis 186qm
1Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
2Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
3Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
4Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
5Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
6Energiesparverordnung ohne Heizung 10
7Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
8Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
9Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
10Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
11Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
12Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
13Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
14Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
15Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
16Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
17Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
18Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
19Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
20Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
