Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren
Wurzelbuerste
vorab erstmal, tolles Forum hier!
Ich plane gerade eine Küche in U-Form. Leider habe ich (scheinbar) das Problem das sich die Schubladenauszüge an einer Seite in die Quere kommen. Zumindest habe ich den Eindruck, obwohl der 3D-Planer nicht meckert.
Bitte schaut echt mal die angehängten Bilder an.
Das Problem liegt am Spülenschrank Ecke unterschrank. Ich kann dort wegen des knappen Platzes kein Deckbrett oder ähnliches unterbringen. Nun vermute ich das die Schubladen des Spülenschranks an den Griffen des angrenzenden Schranks nicht vorbeikommen.
Falls mein Eindruck falsch ist, um so besser!
Problembereich in 3D-Ansicht:
Anhang anzeigen
ABER, falls ich dort Probleme bekommen würde habe ich mir überlegt den eckschrank (bzw. das dortige Deckbrett) auf der linken Seite ein wenig zu kürzen damit Spülmaschinenschrank und Spülschrank ein wenig nach links rutschen.
Ist das so möglich und würde das bei meinem Problem helfen?
Mögliche Lösung:
Anhang anzeigen
Vielen Dank vorab!
Wurzelbürste
Nörgli
Jupp, sieht leider so aus. Hast du mal das einzelne Schranköffnen im Planer simuliert, ob es sich da überlappt?
Du kannst das ja auch einfach nachrechnen: Korpustiefe (ggf. mit Schiene) Front Grifftiefe.
Selbst, wenn du jetzt auf der anderen Seite zwei Zentimeter wegnimmst, wird es knapp. Die Schränke müssten 1a rechtwinklig sein, um nicht doch noch zu schrammen.
Welcher ist der Spülenschrank? Nr. 6? Was ist Nr. 4 in der Ecke?
Schmidti82
Ja du vergessen Passblenden zu planen diese sind in bei toten Ecken bei Ikea 5cm breit.
Du findest diese im Planer bei Arbeitsplatten/Eckarbeitsplatten. also statt diesem Schrank Nr. 4 in der ecke
Wurzelbuerste
@ Nörgli:
Nr. 3 ist der Spülenschrank.
Nr. 4 soll einfach zur Stabilisierung in die Ecke und ggf. noch mit einem verdeckten Fach ausgestattet werden.
Nr. 6 ist einfach ein normaler Unterschrank.
Also, Nr. 6 hat eine Tiefe von 643mm. lt. Planer habe ich von Nr. 3 bis zur rechten Wand nur noch 641mm (ohne Toleranzen).
@Schmidti82: Die Passblenden bekomme ich an der Stelle leider nicht mehr unter.
D.h. ich könnte theoretisch 2,5cm von Nr. 1 (grün markiert) wegnehmen und hätte dann auf beiden Seiten Platz zum öffnen?
Spricht sonst etwas gegen diese Vorgehensweise?
Andere Überlegungen:
1. Nr. 6 als 37er. Aber das sieht garnicht aus, da daneben dann ein 60er mit Kochfeld kommt (somit gleich wieder Versatz nach vorn)
2. Nr. 2 Statt der 60er Spülmaschine eine 45er. Gefällt mir aber auch nicht so, da dann wieder am Spülenschrank ein riesen Deckbrett hinkommt.
Hier mal die Gesamtansicht:
Anhang anzeigen
Hier mal die Planung mit einer Eckspüle die mir irgendwie nicht zusagt. Außerdem fehlt mir ein Schrank.
Anhang anzeigen
Schmidti82
Baust du die Küche selbst zusammen?
Du könntest für die Spüle einen 60er oder 80er schrank nehmen und mit der 45er Spülmaschinenfront als Tür ausstatten, den Rest dann verblenden. Ist halt etwas Bastelei
Außerdem würde ich mir grundsätzlich überlegen den LeMans und den 20er Auszug schrank planlinks durch einen 80er Schrank mit 3 oder 4 Auszügen zu ersetzen.
Wurzelbuerste
Ja, ich baue selber zusammen. Werkzeuge (inkl. Sägen) und handwerkliche Begabung sind vorhanden ;)
Ich schaue mir die Vorschläge mal an...
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1065 Themen mit insgesamt 12581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren
1Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
2Erste Küche geplant - Fragen zum Entwurf 14
3Esstisch in einer kleinen Küche 49
4Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
5Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? 25
6Hubsysteme in der Küche 29
7Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
8Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
9Maße für Küche festlegen 15
10Teppich in der Küche,ist das gut? 19
11Planungsbeginn neue Küche 22
12Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
13Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
14Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
15Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern? 76
16Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
17Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
18Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
19Geschlossene oder offene Küche ? 11
20IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
