kWh Wäremzähler gleich Gasrechnung?
chamäleon
eine Frage zum Wärmemengenzähler.
Wir wohnen im OG eines Einfamilienhaus. Wir haben im OG einen Wärmemengenzähler mit zwei Fühlern verbaut. Unser Vermieter zieht nun diese kWh direkt von der Bezugsmenge an Gas in kWh (wie auf der Rechnung ausgewiesen) ab und sagt, die Restgröße ist der Verbrauch EG ohne Wärmemengenzähler.
Passt diese Berechnung? Kann das direkt verglichen werden? Besten Dank für eure Rückmeldung.
Gruß
nordanney
Wie soll das funktionieren? Wie wird Warmwasser bereitet und abgerechnet? Was ist mit den Verlusten bei der Therme?
Die Wohnung im EG braucht auch einen Wärmemengenzähler.
chamäleon
Für Warmwasser gibt es einen Zähler am Wasserspeicher. Hier wird pauschal umgerechnet wieviel Wärmeenergie notwendig ist um das Wasser auf 65 Grad zu bringen. Diese umgerechneten kWh werden dann dem Wärmemengenzähler hinzu addiert und ergibt meinen Gesamtwärmeverbrauch. Die Residualgröße aus den kWh Gasbezug ergibt dann den Anteil für Vermieter, der Rest für mich.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Äpfel mit Birnen verglichen werden.
Abstrahlverluste mit 9% werden vom Gesamtbezug Gas abgezogen, die verbleinen kWh Gas werden dann herangezogen und meine Wärme kWh abgezogen.
Tolentino
Tolentino
Ich bin kein Fachmann, aber ich würde denken, dass er sich dann zumindest nicht besser stellt, vorausgesetzt der Wärmemengenzähler ist nicht der letzte Schrott.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26559 Beiträgen
Ähnliche Themen zu kWh Wäremzähler gleich Gasrechnung?
1Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
2Neubezug. Wärmemengenzähler Heizung ist stromlos. Heizung geht 11
3Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
4Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
5Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
6Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
7Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
8Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
9LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
10Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
11Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
12KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
13Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
14Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
15Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
16Kündigung Wohnung; Vermieter umgezogen ohne neue Adressangabe 14
17Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
18Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
19Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
20Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
