L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"?
4,80 Stern(e) 6 Votes
borderpuschl
Das Problem ist dass der L-Stein in Sichtbetonqualität gegossen ist. Daher hat er eine sehr glatte Außenhaut. Da kann der neugegossene Beton nicht anhaften (auch mit Bewährung nicht) und es wird dir immer Feuchtigkeit in den zwischenraumeindringen und der Platz dann auf. Zudem sieht es echt bescheiden aus da du unterschiedliche Betonoptiken (Farbe, Struktur) haben wirst. Ich würde es Schalen und aufbetonieren und dann evtl das Blech drüber machen (wird nur sehr heiss wenn die Sonne draufscheint) oder vielleicht mit Verblender arbeiten (gibt es vielleicht auch in der gleichen Farbe Struktur wie deine Terrassenplatten).
Kaspatoo
Kaspatoo
ja so habe ich es ja vorgeschlagen
verstehe dich gerade nicht glaube ich
erst sagst du der neugegossene beton wird nicht halten und aufplatzen, dann schlägst du vor zu schalen
ich sehe darin einen Widerspruch.
Oder meinst du allein der Blechdeckel verhindert das, da kein Wasser mehr eindringen kann?
bortel
Warum machst du nicht eine "Attika" über beides und pflasterst da dann dran?
Den Bereich von 12cm beim l Stein schotterst du einfach hoch. Fertig ist der Lack.
Kaspatoo
Kaspatoo
Auf der Mauer soll ggf. noch ein Geländer oder Sichtschutz.
In wie weit es am Ende ein Blech oder etwas anderes wird, sehen wir dann. Die Attika hätte den Vorteil des Regenablaufs und Schutz der Stützwand vor Tropfen.
Daher vorrangig die Frage wie ich es sinnvoll und langfristig haltend aufdoppeln kann.
bortel
daher brauchst ja für nichts und niemanden aufdopple, also was bringt da den Vorteil?
Dann würde ich ne "Granitfensterbank" drauflegen, da kannst du auch Befestigung für Geländer & co mit vorsehen
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"?
1Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
2Farbe zum Streichen - preiswerter Tipp? 15
3Aufpreis Fassadenfarbe von weiß auf Farbe? 55
4Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
5Farbe abbekommen von Haus 1900 11
6Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
7Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
8Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
9Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
10WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 36
11Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
12Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
13Rotkalkputz Mehrwert? Welche Farbe und wie oft streichen? 14
14Fliesen auf Beton entfernen 16
15Fensterläden - Welche Farbe würdet ihr wählen / empfehlen? 21
16Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
17Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
18Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
19Farbe und Qualität des Dachsteines wählen 11
20Geländer-Richtlinien - Kopfschutzfangstelle und Bekletterung 21
