Lagan Hochschrank Kühlschrank
4,30 Stern(e) 3 Votes
Skafritzi
Ich habe in meiner Küche den LAGAN Kühlschrank mit integriertem Kühlschrank.
Kann ich den Kühlschrank auch in die Metod-Küche setzen?
Der Einbaukühlschrank ist von Whirlpool.
Die Maße der Schranktür ist ca. B 59,2,H 90,0 cm.
fleptin
du kannst keinen Kühlschrank mit 59,2cm breite in einen geräteschrank der meisten küchenhersteller einbauen, weil diese bei nahezu allen Hersteller 60cm abzgl.. 2x seitenwange des Schrankes breit sind. also je nach küchenhersteller ist der Schrank innen meist zwischen 56 und 56,8cm breit. bei Ikea metod hast du eine innenbreite von 56,4cm. ein einbaukühlschrank ist dann nochmals etwas schmäler, je nach dem welche scharniertechnik verwendet wird und welchen Platzbedarf diese erfordert.
ich bezweifle, dass ein 59,2cm breiter Kühlschrank ein einbaugerät ist.
Schmidti82
Ist der Kühlschrank den Momentan in einem Schrank?
Sind die 59,2 cm die Breite der Tatsächlichen Kühlschranktür oder der Möbelfront?
Falls es ein Einbaukühlschrank ist: Ja der passt dann auch in Metod. Du brauchst dafür nur eine 100cm Front.
Skafritzi
59,2 Breite ist die aktuelle Tür von dem LAGAN Schrank.
Also muss ich eine 1 Meter Tür nehmen?
Dann wäre meine Frage schon beantwortet,wenn alles so passt.
fleptin
wird nicht passen, wenn die 59,2 die kühlschranktür sind und du damit nicht eine bereits vorhandene möbelfront meinst. ich kenne von den als "LAGAN" verkauften kühlgeräten nur standgeräte und keine einbaugeräte.
Nörgli
Wenn der jetzige Kühlschrank bereits IN einen Schrank eingebaut ist (so verstehe ich das), miss doch einfach dort den inneren Abstand zwischen den beiden Korpuswänden. Dieser muss mindestens 56,4cm sein.
Sollte es sich statt um einen Einbau- um einen freistehenden Kühlschrank handeln, wird i.d.R. auch die Tiefe nicht passen. Und die Luftzufuhr fehlen.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1065 Themen mit insgesamt 12581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lagan Hochschrank Kühlschrank
1Ikea Metod Schiene anbringen Montagetipps 17
2Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen 58
3Ikea METOD Hängeschrank mit Schublade möglich? 12
4IKEA Metod Küchenqualität 2022 Qualität und Preis, Erfahrungen? 35
5Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
6Leiser GSP mit Besteckschublade für Ikea Metod gesucht 17
7Frage zur Ikea Metod Aufhängeschiene 21
8Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
9IKEA CAPITA Füße unter Metod Schrank montieren 10
10Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen 23
11Montagetipps Ikea Metod Unterschränke gesucht 20
12IKEA METOD suche Innenmaße, Seitenwand-Dicke? 25
13IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
14Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
15Lieferschwierigkeiten Metod IKEA 18
16Ikea Metod/Eck-Oberschrank, warum keine 30/50 Raster? 11
17Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
