Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung*
4,80 Stern(e) 5 Votes
RobsonMKK
RobsonMKK
Wie schon mal erwähnt wurde, ihr mögt es wohl sehr verwinkelt
Ja, damit meine ich die Flure, oben wie unten
Mit Glaselement wäre optisch sicher schön. Wurde nun aufgrund der Verkleinerung von Flur usw. auf 1,50m minimiert. Welches Maß "natürlich nur ca. würde dafür benötigt werden?
Der Flur ist aber gemäß deiner Zeichnung keinen Meter fünfzig breit. Wenn ich den Plan für unser Haus gerade richtig interpretiere sind es schon 112,5 cm lichte Breite nur für die Tür.
Hatte zur Inselgröße das Internet benutzt bzw. mit unserer aktuellen Insel versucht dieses Maßstabsgetreu ein zu zeichnen. Bin mir aber nicht genau sicher, ob die Insel so groß sein muss bzw. sollte (in der Zeichnung ist diese 2,40x1,30 (LxB).
Wie gesagt, der Gang um die Insel ist eher das Problem, nicht die Insel an sich. Das sieht halt nicht so aus als könnte man dort gemütlich herum laufen.
Häuslebau3r
Häuslebau3r
Ja, ich versteh schon worauf du hinaus willst.
Zerbrechen uns ja auch die Köpfe was denn mit einer L-förmigen Küchen-, Ess- und Wohnbereich mit Eingang im Westen und Treppenhaus im Osten noch möglich wäre. Ist aber aufgrund solcher Konstellationen dann nicht all zu einfach wie ich finde.
Schaut sicher auch nicht so gut aus, wenn man zur Haustüre reinkommt und am Ende des Ganges auf das Treppenhaus blickt. Hm..
Bezüglich der Haustüre, müsste man dann sicher um die 1,80 einplanen.
Zur Küche selbst haben wir glaube ich ca. 90cm um die Insel herum in der aktuellen Wohnung. Hängt natürlich auch etwas mit der Inselgröße zusammen usw.
j.bautsch
ich empfehle dir fast zeitgleich zur Grundriss Erstellung deine Küche schon weitestgehend zu planen, nicht das du hinterher feststellst das deine Traumküche gar nicht in dein Haus passt. Typische Inseltiefen sind eher 100 (Vorderseite 60er schränke und hinten 40er) oder 120cm (beidseits 60er schränke) Laufwege um eine Insel herum sollten 90cm keines falls unterschreiten, angenehm sind 100-120. viel mehr sollte es an Abstand zu einer anderen Zeile der praktibilität wegen aber auch nicht werden.
Häuslebau3r
Häuslebau3r
@j.bautsch,
danke dir für die maßlichen Hinweise!
Aktuell sind wir noch beim Meilenstein 0 bzw. noch vor der Vorplanung.
Wir versuchen uns eben nun bereits vorab Gedanken über den "Best möglichen Schnitt zu machen, mit welchen wir dann zu unserem gewünschten Planer gehen können.
Im Anschluss möchten wir dann mit der professionell erstellten Vorplanung die ersten Finanzierungsgespräche bei verschiedenen Banken und Finanzvermittler starten.
Aktuell geht es uns darum, einen Best möglichen Schnitt von Haus und Garage (erste Gedanken zum Schnitt der Räume und Zimmer) zu erhalten. Denke das dieser Part mit der schwierigste ist und es wohl keinesfalls schadet, das bereits vor den ersten Gesprächen mit dem Planer zu machen.
Darum hat das nach meinem Verständnis zum aktuellen Zeitpunkt nich nicht ganz prio 1. Werde dies aber auf jeden Fall bei den weiteren Gedanken mit einbeziehen.
Häuslebau3r
Häuslebau3r
Hab nun nochmals versucht den Eingangsbereich im EG zu Vergrößern.
Des Weiteren wurde die Insel hinsichtlich der Maße nochmals angepasst. Abstand nun 1 Meter zum Tresen. Aufgrund der Änderungen im EG (die Flure anzugleichen / Winkelbeseitigung) sind natürlich die Zimmer Hauswirtschaftsraum und Büro etwas kleiner geworden.
Im OG wurde das WC und der Abstellraum sowie das Badezimmer angepasst.
RobsonMKK
RobsonMKK
Sieht schon besser
Drei kleine Anmerkung habe ich noch:
1. der Knick im Gästebad, den würde ich weglassen. Du hast jetzt mir der Nische ja einen "Raum" für die Garderobe geschaffen. Bin zwar kein Experte für Garderoben, aber da kann man sicher schon was mit machen.
2. bei der Abstellkammer oben gebe ich nach wie vor zu bedenken, mit der Breite wird es schwer dort gescheit ein Regal zu stellen, das noch mal checken
3. Willst du als Zugang zum Wohnzimmer eine einflügelige Tür? Oder auch eher was mit Seitenteil oder sogar 2 Flügeln? Das würde ich noch versuche zu berücksichtigen.
Ansonsten finde ich es unter sehr viel klarer jetzt
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung*
1Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
2Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
3Licht in Treppenhaus bringen? 10
4Neubau - Wann Küche bestellen? 10
5Wertvolle antike Schränke an Umzugsfirma anvertrauen? 13
6Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
7Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
8Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
9Rollputz im Treppenhaus - wie auftragen? 20
10IKEA Elvarli Schränke für begehbaren Kleiderschrank? 16
11Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
12Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
13Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
14Welche Schränke würdet ihr für den Keller empfehlen? 48
15TGA-Planer mit Passivhaus Erfahrung 11
16Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
17Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
18Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
19Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
