Lamellendach Dachterrasse 3x5m - Erfahrungen / Tipps?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Durran
Ich würde ein Glasdach über die gesamte Terrasse ziehen. Komplett mit Glasschiebewänden einhausen. Untermarkise drunter und eine Klimaanlage rein. Sonst im Sommer nicht auszuhalten.
Schönes Wetter, Schiebewände auf, Regen Schiebewände zu. Alles trocken, alles sauber und sturmfest.
Man bleibt flexibel auf die unterschiedlichsten Wetterereignisse.
Mal ein Beispiel. Und ist am Ende gar nicht so teuer. die Glasschiebwände gibt es bis 6m am Stück. Ich werde mir sowas auch im kommenden
Frühjahr bauen.
Und so kann man es ja ganzjährig auch mit hochwertigen Möbeln usw. nutzen. Möglicherweise brauchst du auch noch eine Vertikalmarkise.
Die hätte an der bestehenden eigentlich mit dran sein müssen. Weil mit der vorhandenen Markise gibt es wenig Schutz vor flach einstrahlender Sonne.
Alternativ zu Glaswänden wie gesagt wäre die Variante Vertikalmarkise aber wieder Wetter und Windanfällig. Trotzdem Glaswände und Markise.
Den Sonnenschutz bzw. die Verschattung wäre auch kostengünstig mit Vorhängen hinter den Glaswänden zu realisieren.
aber das gibt es fast unendliche Lösungsmöglichkeiten.
guckuck2
Ja, das tun wir, wobei hier bei uns womöglich im Mittel nicht ganz so starker Wind weht wie in Hamburg. Bei Sturm sitzt man dann sowieso nicht mehr draußen, aber ansonsten bringt das schon einiges und ist auch trotz der Spannweite erstaunlich stabil.
Der TE sitzt ja offen auf 7. Etage in Hamburg. Wo sitzt du?
Hauptproblem ist der böige Wind
Mal gemessen, was die neue Lösung aushalten müsste?
Hamburch
@Durran Danke dir. Ein festes Dach kommt allerdings nicht in Frage, es gibt ja keinen Garten dahinter.
die Terrasse muss also auch zum Grillen geeignet sind, aber insbesondere zum Sonnen.
Bei verschiebbaren Glaswänden wäre es zudem eine große Herausforderung, die Schienen auf den Boden zu bringen.
Abgesehen davon, dass wir uns hier in einer WEG befinden und ein Wintergarten auch baurechtlich ne ganz andere Hausnummer ist als eine Überdachung.
Die grundsätzliche Überlegung, die Markise zu entfernen und die ganze Terrasse neu zu bebauen, hatte ich allerdings auch zwischenzeitlich.
Hamburch
Wir müssen hier ja unterscheiden. Im offenen Zustand muss es natürlich starke Winde aushalten, aber da bietet es ja auch nicht viel Angriffsfläche. Im geschlossenen Zustand geht es wie gesagt nicht um starken Wind, sondern um nervige Böen.
Allerdings wird das natürlich auch noch genauer besprochen.
Im Forum Dach gibt es 815 Themen mit insgesamt 6747 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lamellendach Dachterrasse 3x5m - Erfahrungen / Tipps?
1Terrasse mit Plenera Dielen 32
2Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
3Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
4Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
5Terrasse erstellen lassen 11
6Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
7Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
8Terrasse und Auffahrt 55
9Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
10Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
11Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
12Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
13Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
14Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
15Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
16Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
17Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
18Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
19Neu verlegte Terrasse mit Betonsteinplatten -> ist das normal? - Seite 211
20Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
