Lamellenkonstruktion aus Stein
4,70 Stern(e) 3 Votes
Traumfaenger
wir beschäftigen uns gerade mit der Fassadengestaltung für ein Bauhaus. Hat jemand Erfahrungen mit Lamellenkonstruktionen aus Stein bzgl. Praktikabilität (Fenster), Kosten, Bilder mit weiteren Anregungen?
Wir meinen so etwas, wie in der Anlage.
#link durch Moderation entfernt; bitte Quelle des Bildes noch nachtragen. Danke!
Bauexperte
Danke für Eure Hinweise, bin in den Bauforen bisher nicht fündig geworden.
Viele Grüße und einen schönen Abend!
Bauexperte
In diesem Bild grenzt die Lamellenkonstruktion vmtl. eine Dachterrasse von Blicken Dritter ab. Sieht gut aus!
Dazu wirst Du wohl auch nicht in Foren und bei klassischen Bauherren fündig werden. Es handelt sich um eine recht aufwändige und damit auch teurere Angelegenheit; für die Belichtung spielt es zunächst keine Rolle, da es ja nicht direkt vor ein Fenster gesetzt wird. Im Beispiel dient es als Sichtschutz; die Belichtung erfolgt von oben.
Das können nur handwerklich sehr gut ausgebildeter Maurer, jede Nachlässigkeit täte dem Auge des Betrachters weh. Such Dir den passenden Anbieter und dann klappt das auch ;)
Liebe Grüsse, Bauexperte
Traumfaenger
Hallo Bauexperte,
Danke für Deine Antwort! Hätte nicht gedacht, das so ein paar einfach gerade übereinander gesetzte Steine für das Handwerk schon so eine teure Herausforderung sind :- )))
Nachtrag Quelle: housz.de
Viele Grüße!
Traumfaenger
o.k., dann nehme ich alles zurück. Sieht ja erstmal nicht so wahnsinnig kompliziert aus, aber gut, habe verstanden :)
wpic
wpic
Das, was auf den ersten Blick bei der Architektur sehr einfach, archaisch, roh etc. ausschaut, ist immer mit recht großem konstruktivem Aufwand im nicht sichtbaren Bereich erkauft. Diese Art der "Einfachheit" ist eine sehr teure. z.B. der Sichtbeton oder der geschliffene Estrich.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lamellenkonstruktion aus Stein
1Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
2Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
3Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
6Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
7Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
8Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
9Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
10Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
11Nachträglich Fenster einbauen? 25
12Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
13Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
14Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
15Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
16Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
17Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
18Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
19Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
20Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
