Laminat Anschluss an Sockelleistenkanal möglich!?
4,30 Stern(e) 3 Votes
DReffects
DReffects
Servus,
Habe leider in einem Altbau einen Sockelleistenkanal der mit Silikon auf den PVC Boden geklebt ist. Ebenso an der Wand (Tapete)
Entfernen des Kanals zur Laminat Verlegung die auf das PVC erfolgen soll daher.... Suboptimal.
Mir ist bewusst was hier das absolut richtige wäre, dafür aber leider weder Zeit noch Geld....
Was könnte ich da machen? Laminat fast direkt dran und Silikon wird wohl nicht sinnvoll sein, oder?
Gibt es so eine Art Klebe Lippe, die man an den Sockelleisten Kanal aufkleben kann?
Besten Dank!!
REH70Bi
NIcht die perfekte Lösung aber schnell und einfach wäre den Boden mit kleinem Abstand zum Sockelkanal zu verlegen und dann einen kleinen Viertelstab als Abschluss oben drauf zu kleben.
Kannst du ja mal nach Googlen gibts eigentlich in jedem Baumarkt.
DReffects
DReffects
Ah coole Idee danke!
Habe in einem Raum angefangen mit Multitool den Kanal unten ein zu schneiden. Geht auch ist aber unfassbar zeitaufwändig :/
Zudem natürlich auch von der Verlegung nicht einfach, weil man dann ja nicht schräg anlegen kann
REH70Bi
Das ist zeitaufwendig, dass glaube ich.
Die viertelstäbe gibt es auch direkt in weiß, kann sogar schick aussehen.
DReffects
DReffects
Wirklich top Tipp! Ich habe einen Raum an welchem an drei von vier Wänden die Sockelleistenkanäle laufen. Bei der letzten Reihe gibt es also keinen anderen Ausweg als davor zu gehen. Die viertelstableisten machen den Abschluss hervorragend. Ich habe sie mit doppelseitigem Klebeband an die Sockelleisten Kanäle geklebt :)
Im Forum Laminat gibt es 58 Themen mit insgesamt 429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Laminat Anschluss an Sockelleistenkanal möglich!?
1Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
2Fliesen vs Laminat/Parkett 17
3Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? 15
4Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
5PVC Böden 14
6Laminat auf Teppich verlegen 14
7Fliesen Verlegung mit Zusatz Mehrkosten Grossformat 11
8Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
9Laminat selber verlegen? 10
10Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat 25
11Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? 34
12Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
13Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
14Laminat - Nutzungsklassen 12
15Fliesen: Sockelleisten schneiden lassen oder fertig bestellen? 20
16Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
17Stäbchenparkett rausreißen - Laminat rein 10
18Schiefe Wände - Abstand Sockelleisten 28
19Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
