Laminat auf Linoleum verlegen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
AndreasPlü
aus der Überschrift ergibt sich eigentlich schon das Wesentliche. Es handelt sich um eine alte Mietwohnung, Bj. 1928. Der erste Boden war Dielenboden - ist immer noch drin, aber im erbärmlichen Zustand, da er in den 1970ern (?)mit Linoleum überklebt wurde, also de, was heute noch drin ist. Ist vom Stil/Farbe her unmöglich, daher die Idee:
Über das Linoleum Laminat. Kann man das Linoleum quasi als Trittschalldämmung benutzen? Oder vorher raus und dann Trittschall auf Dielen und darüber Laminat?
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "AndreasPlü".
Wenn wir den Aspekt einer Trittschalldämmung vollends beiseite schieben ist verlegetechnisch nichts gegen eine schwimmende Verlegung von Laminat-Fußbodenelementen direkt auf einem alten Linoleum einzuwenden.
Gruß: KlaRa
AOLNCM
AOLNCM
Bei Verlegung von Belag auf Belag werden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Innentüren aufliegen.
Die Distanzscheiben an den Scharnieren reichen meist nicht aus.
Bei Holztüren könnte man die Unterseite abhobeln.
Bei modernen Türen aus beschichteter Pressspäne, wegen Ausbrechen des Furniers, Schnittbereich beidseitig abkleben und mit einer Kreissäge vorsichtig kürzen.
Bei einer Mietwohnung erst mit Vermieter reden.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Die Ausgangsfragen waren
a) "Kann man das Linoleum quasi als Trittschalldämmung benutzen? oder
b) vorher raus und dann Trittschall auf Dielen und darüber Laminat?"
Sicherlich kann man über Nebenaspekte einer Verlegung bis zum St. Nimmerleinstag referieren und kommt von einem Themenkreis in den anderen, ohne sich jemals zu erschöpfen.
Das aber ist hier nicht gefragt worden und liegt zudem allesamt im Verantwortungsbereich des jeweils Ausführenden.
Eine sachlich richtige wie auch knappe Beantwortung der Frage(n) ist damit umfassenden Hinweisen auf nicht angefragte Spekulationsfelder vorzuziehen.
Gruß: KlaRa
AndreasPlü
Hallo "AndreasPlü".
Gruß: KlaRa
Also Trittschalldämmung ja oder nein? Sorry, war ein wenig unklar
KlaRa
KlaRa
Moderator
@ Andreas:
Keine (sogenannte) Trittschallfolie verwenden!
Die macht auf einem verbleibenden elastischen Belag keinen Sinn.
Gruß: KlaRa
Im Forum Laminat gibt es 57 Themen mit insgesamt 425 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Laminat auf Linoleum verlegen?
1Fußbodenheizung unter Dielen 50
2Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
3Qualität Trittschalldämmung 10
4Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
5Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
6Trittschalldämmung - Welche Werte sind bei Trittschall wichtig? 11
7Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
8Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
9Stäbchenparkett rausreißen - Laminat rein 10
10Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
11Laminat auf Teppich verlegen 14
12Laminat - Nutzungsklassen 12
13Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? 15
14Hat hier schon jemand flüssiges Linoleum verlegt? 18
15Fliesen vs Laminat/Parkett 17
16Laminat selber verlegen? 10
17Haus 1930er rötlicher Estrich und Linoleum 12
18Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
19Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat 25
