Laminat im Keller: PE-Folie auslegen trotz Dampfsperre?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Scout
Danke.
Aber die PE-Folie, wie befestige ich diese dann auf dem Estrich? Weil wenn ich den Kautschuk darauf klebe so ist dieser in Summe doch erst mal nur schwimmend verlegt?
Und für was dient die Al*jet-Abdichtung unter dem Estrich?
KlaRa
KlaRa
Moderator
@ Scout: Hier muss ich mich erst einmal entschuldigen!
Ich hatte das Gesamtthema auf Laminatböden, wie in der Ausgangsfrage vermerkt, abgestellt.
In Deinem Fall ist es angabegemäß so, dass ein Synthesekautschuk-Bodenbelag auf einem schwimmenden Estrich verklebt werden soll. Das hatte ich einfach überlesen, man sehe es mir bitte nach.
In diesem Fall ist nicht von aus dem Beton aufsteigender Restfeuchte zu rechnen. Hier muss lediglich der Verlegeuntergrund (sprich: der Estrich) über die Verlegereife verfügen, ausreichend trocken sein.
Das misst der Bodenleger mit dem CM-Gerät.
Ist die Grundbedingung erfüllt, kann die Estrichoberfläche vor der Verlegung geschliffen, grundiert und gespachtelt werden.
Die PE-Folie erübrigt sich bei einer Verklebung des Oberbelages selbstredend!
Sorry, noch einmal!
MfG. KlaRa
Im Forum Laminat gibt es 57 Themen mit insgesamt 425 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Laminat im Keller: PE-Folie auslegen trotz Dampfsperre?
1Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
2Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
3Estrich mit Goldsand 17
4Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
5Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
6Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
7Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
8Estrich Belegreif heizen 23
9Risse im Estrich. Problematisch? 25
10Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
11Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
12Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
13Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
14Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
15Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
16Reihenfolge Estrich - Putz 14
17Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
19Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
20Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
