Laminat im Keller, Was spricht dagegen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
KlaRa
KlaRa
Moderator
"Ich würde jetzt unter das Laminat eine Trittschalldämmung mit Aquastop legen. Spricht irgendetwas gegen dieses Vorhaben?"
Antwort:
Nein, dagegen spricht nichts!
"Würdet ihr die Fuge zwischen den zwei Estrich-Bereichen ins Laminat übernehmen oder einfach darüber legen? Macht die Verlegerichtung hier eventuell einen Unterschied?"
Antwort:
Da es einerseits eine schwimmende Verlegung und die Raumgröße begrenzt ist kann man durchgehend verlegen. Das entspricht zwar nicht den allgemeinen Verlegerichtlinien der Hersteller, doch wenn man später einmal spannungsbedingte Aufwölbungen in der Fläche bemerken sollte, dann kann man mit geringem Aufwand die Fuge im Belag nachschneiden und die Fläche so trennen.
Die Verlegerichtung ist zwar nicht ganz unbedeutend, sie wird aber in diesem Fall tatsächlich in der Praxis (bei der Raumgröße) keine Probleme bereiten.
Gutes Gelingen: KlaRA
hampshire
Spricht irgendetwas gegen dieses Vorhaben? Würdet ihr die Fuge zwischen den zwei Estrich-Bereichen ins Laminat übernehmen oder einfach darüber legen? Macht die Verlegerichtung hier eventuell einen Unterschied?
Es spricht nichts dagegen, die Fuge kann Dir egal sein solange Du nicht verklebst und die Verlegerichtung ist Geschmackssache, kann den Raum länger oder breiter wirken lassen.
Beim Wasserschaden machst Du den Boden eben neu, bei Fliesen komst Du da drumherum. Aber wie oft hat man schon einen wirklichen Wasserschaden im Keller eines Neubaus...
Im Forum Laminat gibt es 57 Themen mit insgesamt 425 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Laminat im Keller, Was spricht dagegen?
1Laminat auf Teppich verlegen 14
2Laminat selber verlegen? 10
3Fliesen vs Laminat/Parkett 17
4Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? 15
5Verlegerichtung Fliese (Pfeil auf Rückseite) 10
6Laminat - Nutzungsklassen 12
7Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat 25
8Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
9Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
10Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
11Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
12Stäbchenparkett rausreißen - Laminat rein 10
13Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
