Das ist natürlich ärgerlich...
Und nein, ein Beleuchtungsfachmann bin ich nicht, und auch das, was wir hier haben, ist nicht zwangsweise übertragbar auf alle.
Aber... wir haben im Wohnzimmerbereich an der Fernseherwand zwei schaltbare Steckdosen, die beide getrennt vom Eingang Wohnzimmerbereich geschaltet werden. Zusätzlich zu den an den Stellen normal vorhandenen dauerversorgten Steckdosen. Eine der beiden Steckdosen ist mit einer Stehlampe bestückt (Ende des Sofas, dient als Leselampe oder auch als Deckenfluter. Meist als Leselampe im Einsatz, musste aber die Zeit bis zur Montage der normalen Leuchten als Wohnzimmerbeleuchtung funktionieren - einen ganzen Winter hat es gedauert, Provisorien halten halt lang und länger). Über dem Sofa sind zwei an die Decke leuchtende Halogenleuchte angebracht (jeweils 80W-Stab), reicht bei uns locker aus.
Esstisch: LED-Pendelleuchte, 4-flammig.
Küche: sollte wirklich zusammen mit Küchenplanung erfolgen - wir haben eine Koch-Halbinsel, ~3.3m lang, gut einen Meter breit, und von beiden Seiten genutzt (je nachdem, wer gerade was macht und womit hilft - der Kommentar "Zwiebeln bitte etwas feiner schneiden" ist sonst etwas gefährlich). Auf beiden Seiten befindet sich jeweils ein zweiflammiger Halogen-Deckenspot (jede Flamme frei im Raum ausrichtbar!), jeder Spot getrennt schaltbar (aber nicht jede Flamme einzeln). Am Hauptarbeitsplatz ist dabei der Spot oberhalb der Kante montiert, damit alle Schubladen gut ausgeleuchtet werden können (funktioniert gut!), auf der anderen Seite ist der Auslass über der Arbeitsfläche. Beide Spots ergeben fast Sportplatzbeleuchtung (4x50W), Normalbetrieb ist 2x50W (+ Umlufthauben-integrierte Beleuchtung des Herdes, da die Haube sonst zu viel verschattet). Schummerbeleuchtung für Kaffee, Wein o.ä.: da reicht die Beleuchtung unter den Oberschränken (auch wieder über schaltbare Steckdose versorgt)...
Schalter... Auf jeden Fall vorher die Laufwege durchgehen, und überlegen: muss man sich drehen, um an den Schalter heran zu kommen? Wie sieht es aus, wenn man gerade Wäschekorb oder Einkäufe schleppt - wie kommt man an den Schalter/Taster?
