LAN- und W-LAN - "Geräte" je Stockwerk?
Tom Ezio
Herzlichen Dank, karl.jonas, für die neuerlichen Antworten. Wegen Geräte kann ich dann mal schauen bzw. testen...
Stephan—
Semilaienmeinung.
Also wir haben bei uns im Neubau folgendes installiert. Selbst gemacht. (KS Stein)
Hauswirtschaftsraum mit Serverschrank (19“) /Fritzbox (WLAN deaktiviert) und Switch POE
Im EG (Zentral)!dann ein TP Link EAP245 angeschlossen, sollte mal an die Wand - liegt nun aber unter der Couch
Zwischen EG und OG Glasfaserkabel
Im OG Switch ohne POE und auch wieder ein TP Link EAP245 an der Wand (im zukünftigen Wandschrank, zentral), außen ist ein TP Link EAP 225.
Fazit: alles war als Laie einfach einzurichten, 2,4 und 5GHz Netz + Gast WLAN und EG/OG/außen (2200qm) komplette WLAN Abdeckung.
Reales Fazit, für nicht Power Datenschieber völlig ausreichend.
Das Einzige was nervt ist das ich für dieses Forum hier mein WLAN deaktivieren muss (es erkennt den PiHole) damn ;-) !!
Tom Ezio
Semilaienmeinung.
Herzlichen Dank, Stephan, für Deine Rückmeldung.
O
Oberhäslich
Da hätte ich direkt mal eine Frage. Prinzipiell verstehe ich den Aufbau eines Heimnetzwerks. Aber warum kommen auf Fotos von Patchpanels z.b. 16 gepatchte LAN Kabel hinten rein und nur z.b. 5 LAN Kabel in die Buchsen vom Switch? Sind das dann nur die Ports, die Poe(+) benötigen und der Rest wird mitversorgt?
Angenommen ich habe ein 24er Patchpanel, dann bräuchte ich gar kein 24er Switch richtig? Für 2 Accesspoints und 2 Kameras plus Reserve würde dann eins mit 8 oder 12 reichen?! Oder was wird noch mit Poe(+) versorgt?
Fuchur
Nein, jeder Anschluss muss in den Switch. Das Patchpanel ist ja nichts anderes als die geordnete Sammlung der Kabelenden. Wird das Kabelende nicht elektrisch (durch den Switch) verbunden, dann gibt es am anderen Ende (LAN-Dose) auch keine Daten. Mit PoE hat das gar nichts zu tun.
Wenn du also Fotos siehst - wo auch immer das sein mag, wo dein Beispiel die "Regel" ist - dann sind die nicht verbundenen Anschlüsse schlicht tot. Manche legen nur die Ports auf, die gerade auch wirklich gebraucht werden und der Rest ist Reserve für später. Macht aber eigentlich keinen Sinn. Denn wenn ich mal eine solche Dose benutzen will, dann muss ich erst in den Keller rennen und den Anschluss patchen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN- und W-LAN - "Geräte" je Stockwerk?
1Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
3Welchen Switch benötigen wir 16
4UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
5WLAN Access Points - nur welche? 59
6WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
7LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
8LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
9Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
10Anschluss für Waschmaschine wurde im Neubau vergessen 15
11Anschluss Wärmepumpe an Heizkreisverteiler 12
12Nahwärme Anschluss - Fragen/Einschätzungen 11
13Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
14SAT und/oder Kabel? 12
15Anschluss Wallbox in der Garage 23
16Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser 78
17Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
18„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
19Kabel durch Leerrohr einziehen 20
