Laufende Betriebsnebenkosten Einfamilienhaus
4,00 Stern(e) 10 Votes
Lumpi_LE
ohne Speicher.
Ohne die Photovoltaik wären die Stromkosten bei ca. 1400€, also noch mal 100€ mehr im Monat.
Altai
ohne Speicher.
Wow, ich zahle jetzt in meiner Wohnung (70m²) 33€ im Monat. Wenn ich in 110m² Haus umziehe, hatte ich eigentlich gehofft, dann mit 60€ auszukommen. Realistisch (Gastherme, keine Photovoltaik)??
Lumpi_LE
Die Stromkosten sind inkl. Heizung (Wärmepumpe und Lüftungsanlage)
Der reine Hausstrom wären etwa 50-60€/Monat (wenn es die Photovoltaik nicht gäbe)
ares83
ares83
Bei uns wurden die Stromkosten auch abseits der Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung höher. Einige Stromkosten bleiben ja gleich, wenn man vorher gekocht hat tut man es dann ja auch noch. Aber z.B. die Stromkosten der Gastherme die vorher in den Nebenkosten waren bezahlt man dann z.B selbst. Ebenso Punkte wie Außenbeleuchtung, Gartenpumpen und und und. 60-70 dürften aber reichen.
Hover1981
200€ Wohngebäudeversicherung
90€ Hausrat
Sehe das nur ich so, oder sind die Versicherungen für eine Haus nicht etwas billig?
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Laufende Betriebsnebenkosten Einfamilienhaus
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
6Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
7Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
8Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
11Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
13Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
14Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
15Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
16Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
17Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
18Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
19Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
20Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
