Lautsprecher Anschlussdosen Wohnzimmer alternative gesucht
5,00 Stern(e) 3 Votes
toxicmolotof
Ach, den anderen Teil kann ich noch beantworten. Wir haben durch ein 40er Leerrohr ein optisches Kabel und ein HDMI bekommen. Viel mehr (mit Stecker) wirst du da nicht mehr durch bekommen. Ein loses Kabel schon. Dein Problem werden nicht die Kabel, sondern die Stecker sein. Ich sehe auch bei zwei Chinch-Steckern sorgen. Vorher Ausprobieren... erst Chinch, dann HDMI und dann das Kabel.
G-Star1988
Habe mir eben schon mal das HDMI Kabel gemessen, 2 x 1 cm ist der Stecker. Wenn chinch ähnliche Maße hat wird es echt spannend. Dazu dann noch 3 x 2,5mm² das wird echt spannend
Steffen80
Wer nur etwas audiophil ist, baut da sicher keine Stecker zwischen. Wir verbauen 11 Nubert boxen. Jede davon direkt angefahren mit 4x 4qmm Vollkupfer
toxicmolotof
Rein interessehalber, wohin oder wofür soll das Leerrohr denn sein? 3x2,5 ist ja schon ne Ansage. Wenn es als letztes einmal durch geht und nie wieder raus muss... möglich.
sven.conzi
sven.conzi
Wir haben es je nach Position der Lsp unterschiedlich gelöst. D. h. sowohl Dosen zum Anklemmen als auch an anderer Stelle Kabel direkt aus der Wand.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lautsprecher Anschlussdosen Wohnzimmer alternative gesucht
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
3CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
4Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
5WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
6Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
9LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
10EDV Kabel und W-lan Router 43
11Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
12Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
13Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
14Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
16Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
17Kabel für Außenlampe zu kurz 11
18Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
