Das ist der kleine Unterschied.Klar sind die Dusche/Wanne jetzt mehr an der Wand.
Achte darauf, dass Du Bereiche schaffst -die Möbel auch nicht versetzen, sondern virtuelle Linien nicht überschreiten. Diese Bereiche dann mit Bordüren oder andersfarbigen Fliesen einfassen oder/und bzw. das Fliesenbild verändern.Die Aufteilung mit den Fliesen finde ich auch nicht schlecht. Ich kann mir vorstellen den Bereich Waschtisch dann Boden und Wand 1:1 komplett gleich zu machen und eben die Wand hoch zu ziehen.
Du kannst jede normale Wanne so hinstellen, dass sie nicht parallel verläuft, sondern in jedem x-beliebigen Winkel. Allerdings passt das meist nicht in einen gradlinigen Entwurf. Deshalb: Rede Deiner Frau eine Schrägstellung der Wanne ab, wenn die Schrägstellung sich nicht in Deinem Bad irgendwo wiederholen wird.Aber die 6-Eck-Wanne hat es jetzt meiner Frau irgendwie angetan. Den Winkel könnte man ja auch noch ändern, das sie nicht 45° in den Raum steht...
