Layout Badezimmer 2,8 x 5 m
Bei uns ist das Bad auch eher länglich (3,3 x 4,8)
Wenn es die Länge der 45° Wand hergibt, würde ich dort einen Doppelwaschwisch machen, auf der rechten Seite, wo der Waschtisch ist, die Dusche und hintendran als stilles Örtchen das WC. Die Wanne kann dann als Eckwanne da bleiben, sieht keiner in die Dusche und Ihr habt die linke Wand frei für Handtuchheizkörper und/oder Schrank.
Liest sich etwas willkürlich und planlos...
Peanuts74
Also, die Kaldwei Vaio Duo 210, was schon eine recht große Wanne ist, die gleiche gibts noch in 190, hat ein Maß von ca. 135cm.
Peanuts74
Yvonne, wieso planlos?
Es würde folgende Punkte erfüllt:
-Dusche nicht von außen einsehbar
-WC schön in der Ecke als stilles Örtchen
-genug Platz für Badewanne und Doppelwaschtisch
-eine große freie Wand für Handtuchheizkörper oder Schränke
Bei uns ist die Geometrie noch ein bisschen anders, so dass das mit der Dusche noch besser passt, aber vorstellen könnte ich es mir so und da noch keiner einen derartigen Vorschlag hatte, dachte ich mir ich werfe ihn mal in den Raum.
Slammer0909
danke für den Vorschlag.
Danke auch für die Maße.
Das heißt die Diagonale ist 135cm?
Bei einer Wanne von über 2m? Das ist ja platzsparender als ich dachte.
bei 3,3m Breite kann das noch gehen, bei 2,76cm sind aber Dusche und Wanne auf gegenüberliegender Seite zu wenig. Oder was meint ihr?
Die Dusche soll eine Tiefe von 100cm haben.
Wanne auf der anderen Seite (oder ecke) hat ja auch 100cm. Bleiben nur 76cm zum Durchgehen.
Ansonsten sind die Nichteinsehbarkeit von Dusche und WC schon ziemlich nett..
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Layout Badezimmer 2,8 x 5 m
1Grundriss Bad mit Dusche 11
2Dusche auf Podest und Schubfach 13
3Dusche 2 Seiten offen 26
4Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
5Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
6Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
7Offene Dusche - Wie tief? 28
8Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
9Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
10Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
11Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
12Größe begehbare Dusche 30
13Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
14Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
15Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
16Ideal Standard Wanne Hotline 13
17Decke über der Dusche - LED-Spots 12
18Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
19Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
20Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
