Layout Badezimmer 2,8 x 5 m
Slammer0909
Ich hätte sonst gedacht in die Schräge Wand (wo ja mehr Fleisch ist) könnte man dann Fächer integrieren.
Aber ich könnte ja auch die Brause doch an der 1,4m langen Seite lassen, dann die Wand zwischen Dusche und Wanne etwas dicker machen und dort dann Fächer integrieren.
Handtuchhalter ist ein guter Tipp, das würde dann Sinn machen.
Bisher schmeisse ich das Handtuch oben über die Duschwand.
Peanuts74
Also unsere Dusche ist 1.0 x 1.30. Die Tür habe ich noch nicht dran und da spritzt schon einiges raus. Auch bleibt es mit Tür in der Dusche wärmer...
Jochen104
Jochen104
Das kommt natürlich auch immer auf das Duschverhalten, den Duschkopf und den Ablauf an.
Wir hatten in unserer alten Wohnung eine offene Dusche mit einer Seitenlänge von 1,20m. Wenn man davor eine kleine Matte legte war das auch ok.
Mittlerweile haben wir die offene Dusche mit einer geraden Wand von 1,45m und einem seitlichen Ausgang (Plan habe ich hier auch irgendwo hochgeladen). Durch einen richtig guten Ablauf spritzt aber kaum noch Wasser vom Boden weiter, so dass nach 1,40m kaum noch Wasserspritzer sind.
Slammer0909
Ja das Thema Temperatur innerhalb der Dusche ist natürlich wirklich auch nicht zu verachten...
Ich denke auch, dass bei 1,4m dann nur noch wenig Wasser herausspritzt, sofern man die Brause an der kurzen Seite dann hat.
Peanuts74
Unsere Dusche ist quasi 1,3 "tief", sprich links und rechts ist eine 1,30 Wand bei 1.00 Breite. An der 1.00 Seite hinten ist dann auch die Dusche
(Hansgrohe Raindance Select E 360 1jet Showerpipe) und hinten ist auch die Aco Duschrinne.
Das Problem ist ja auch nicht, dass das Wasser nicht schnell genug abfließt und raus läuft, sondern dass es eben einfach bis etwa 30cm raus spritzt, wenn auch nicht viel...
Ich wollte nur sagen, wenn die Dusche nicht ca. 175 ist, wird wahrscheinlich immer bissel raus spritzen...
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Layout Badezimmer 2,8 x 5 m
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
3Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
4Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
5Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
6Dusche auf Podest und Schubfach 13
7Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
8Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
9Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
10Dusche 2 Seiten offen 26
11Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
12Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
13Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
14Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
15Größe begehbare Dusche 30
16Grundriss Bad mit Dusche 11
17Offene Dusche - Wie tief? 28
18Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
19Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
20Decke über der Dusche - LED-Spots 12
