LED Deckenlampe angeschlossen. Funktioniert aber nicht
5,00 Stern(e) 5 Votes
sysrun80
Noch ein paar Infos:
Auf den Verpackungen steht zumeist vermerkt ob ein LED-Leuchtmittel dimmbar ist.
Wenn es NICHT dimmbar ist und es an einen Dimmer angeschlossen wird kann es passieren das die LED kaputt geht. Also das Leuchtmittel am besten nochmal ohne Dimmer testen!
Aber auch wenn man eine LED hat die als dimmbar gekennzeichnet ist heisst das nicht das jeder Dimmer funktioniert!
Es gibt verschiedene Typen:
  • Universelle Dimmer für "Ohmsche" Lasten mit 230v - Glühbirnen, (Hochvolt) Halogen
  • Dimmer für kapazitive Lasten - Für Leuchtmittel die auf 12v etc. laufen und einen elektronischen Trafo haben
  • Dimmer für induktive Lasten - Auch mit Trafo aber einen "klassischen" (Ringkern etc)
Die letzten beiden können mit dimmbaren LED funktionieren - müssen aber nicht. Hängt wieder vom Typ der LED ab.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED Deckenlampe angeschlossen. Funktioniert aber nicht
1Welche LED Einbauspots / Preis? 14
2LED- statt Halogen Spot 23
3Empfehlung für LED-Spots 29
4LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
5LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
6LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
7Lichtplanung Decken LED Spots 48
8Decke über der Dusche - LED-Spots 12
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Decke anhängen für LED 18
11Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? 43
12Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
13LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
14LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
15LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
163x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
