LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel
5,00 Stern(e) 4 Votes
Handwerkerin
Hallo
ich brauche mal wieder Hilfe.
Nach Jahrzehnten ohne Deckenlampe habe ich mir jetzt eine LED-Deckenleuchte gekauft. (Metall und Plastik)
Diese kann mittels Fernbedienung an- und ausgeschaltet bzw. gedimmt werden.
Der ursprüngliche Lichtschalter wird deshalb (wohl) nicht gebraucht.
Aber jetzt meine Frage dazu.
Baujahr 1963. Hier hängen mehrere Kabel von der Decke. :oops: Ich weiß jetzt nicht welches wohin mit der Lampe verbunden werden muss.
Ich hänge zur Verdeutlichung 2 Fotos an.
Vielen Dank schon jetzt für hilfreiche Antworten.
Grüßle
PS: Klar wird vorher Sicherung ausgeschaltet :)
nordanney
Braun oder rot? Rot war bis Mitte der 60er die Erde = heute grüngelb
L schwarz und grau N.
Keine Ahnung, was das grüne Anhängsel soll.
Aber Vorsicht - im Altbau kann alles anders sein ;)
K1300S
K1300S
Am besten mal durchmessen. Oder nachsehen, wo/wie das andere Ende des Kabels angeschlossen ist.
HausiKlausi
HausiKlausi
Durchmessen - oder (wäre hier mein Favorit) Elektriker machen lassen. Es ist eine Binsenweisheit, aber da kann viel Mist passieren. Das grüne Kabel kann eine Brücke sein. Auf alten Schaltungen hat man manchmal den Nullleiter gleichzeitig als Schutzleiter genutzt (Klassische Nullung) und dann die Erde (wenn vorhanden) mit draufgeklemmt. Heute NoGo, zumindest ziemlich heikle Sache.
nordanney
Es gibt Elektriker, die rauskommen, um ein Kabel zu messen? Es gibt Menschen, die dafür tatsächlich einen Elektriker kommen lassen?
Der Pragmatiker nimmt einfach die Lampe und hält die Kabel dran (Erde ist für try and error nicht nötig). 15 Sekunden und Du weißt, wie der Strom fließt.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel
1Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
2Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
3Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
45-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
5Kabel für Außenlampe zu kurz 11
6Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
7CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
8Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
9Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
10EDV Kabel und W-lan Router 43
11Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
14Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
15Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
16Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
17WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
18Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
