LED Panel oder LED Spots, Einbau oder Aufbau?
Ralf1980
Hallo.
Fur mein zukünftiges Haus frage ich mich, welche Lampen ich den montieren soll.
Beruflich als Elektriker und auch als Nutzer in Bürogebäuden installieren wir oft LED Panels in 62x62cm in Owa Decken, günstig und einfach umpositionierbar.
Das ergibt eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung, durch die geringe Leuchtdichte der großen Fläche keine Blendung und keinen harten Schattenwurf.
Auch zu Hause habe ich schon einige Panel montiert.
Wenn ich aber in moderne Häuser komme, sind überall nur kleine helle Lichtpunkte, teilweise dann auch sehr viele davon , gerade im Bereich eine Küchenarbeitsplatte.
Oftmals. Sind scjon Aussparungen für kleine Lampen / Downlights vorgesehen.
Ist es denn Zweckmäßig, oder sieht es einfach cool aus?
Ein LED Panel in einem Aufbaurahmen sieht natürlich auch nicht so toll aus, und eine Owa Decke hat auch niemand zu Hause, den ich kenne.
Welche Alternativen gibt es für flache Lampen mit größerer leuchtender Fläche?
Gruß und Danke
WilderSueden
WilderSueden
Wir haben ein paar Spots, jeweils über den Duschen und einer Toilette, außerdem 3 Stück im Flur. Würde ich so wieder machen. In der Küche haben wir die Arbeitsbeleuchtung in den Oberschränken, ist deutlich näher an der Sache als drölfzig Spots an der Decke.
Mahri23
Mahri23
ich habe mir mehrere 20 x 20 cm Einbau LED Strahler/Paneele verbaut. Sieht man oben links neben dem LP.
Sind fast völlig bündig um machen ein helles Licht. Ich kann die Farbtemp.in drei Stufen einstellen. Habe ich in mehreren Räumen verbaut.Vorher vom Trockenbauer die Löcher schneiden lassen. Dann ging die Installation in windeseile.
Araknis
Araknis
Spots sind meiner Meinung nach nicht cool und ich kann mir auch nicht erklären, warum die in jeder Neubaubude so inflationär eingesetzt werden. Das sieht dann meistens, wenn Bauherrschaft die Dimmer weggespart hat, wie Arztpraxis oder OP aus. Ich würde viel mehr auf vereinzelte Akzent-oder Punktbeleuchtung (Spot hießt ja eigentlich Punkt und nicht Masse) sowie indirektes Licht setzen. Wo man wirklich viel Licht braucht (und das ist eher nicht im Wohnraum) kann man gut Panels nehmen. Die machen, wie du sagst, ordentlich gleichmäßiges Licht.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED Panel oder LED Spots, Einbau oder Aufbau?
1LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
2Decke anhängen für LED 18
3LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
4LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
5Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
6Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? 43
7Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
8Lichtplanung Decken LED Spots 48
9Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
103x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
11LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
12Decke über der Dusche - LED-Spots 12
13Welche LED Einbauspots / Preis? 14
14Empfehlung für LED-Spots 29
15LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
16Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
17Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
18LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
19Lampen anbringen 11
