LED-Partyleuchte funktioniert nicht
4,80 Stern(e) 5 Votes
Kimi190
ich habe eine LED-Partyleuchte mit E27-Sockel gekauft und wollte diese in meinen Deckenspot im Partyraum installieren. Leider leuchtet die Lampe nicht und dreht sich auch nicht. Ich habe in diesem Deckenspot herkömmliche Glühlampen mit E27-Sockel getestet. Diese funktionieren. Ebenso habe ich die LED-Partyleuchte zum Test in einen anderen Deckenspot installiert. Hier funktioniert die LED-Partyleuchte. Hat jemand eine Idee wo hier der Fehler sein könnte?
Gartenfreund
Es könnte sein das der Fußkontakt in der Fassung zu weit nach unten gebogen ist und er somit nicht an den Kontakt der Leuchte kommt.
Sicherungen aus. Und mit einem (am besten) Isolierten Gegenstand den Kontakt etwas nach oben biegen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED-Partyleuchte funktioniert nicht
1Welche LED Einbauspots / Preis? 14
2LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
3Welche Höhe sollte der sichtbare Sockel am Haus haben? 13
4LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
5Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? 43
6Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
7LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
8Lichtplanung Decken LED Spots 48
9LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
103x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
11LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
12Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation 19
13Decke über der Dusche - LED-Spots 12
14Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
15Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
16Decke anhängen für LED 18
17Empfehlung für LED-Spots 29
18Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
19Gäste-WC: Sockel aus Bodenfliese oder lieber Wandfliese? 16
20LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
