LED Spots im Bad im Randbereich
DasMoritz
Guten Abend ins Forum,
ich benötige mal eine Expertenmeinung zur Lichtplanung im Bad.
Ein "Lichtberater" von einem renommiertem Beleuchtungshaus hier in der Gegend hat uns empfohlen im Bad nur mit einer Randbeleuchtung zu arbeiten.
Aktuell gibt es eine Baufassung zentral im Raum (dort ist auch der Lampenauslass) und ebenfalls gibt es eine Leuchte über dem Spiegel die recht helles kaltes Licht macht.
Seine Empfehlung war nun an der Badewanne mit 3 LED Spots zu arbeiten und an der Wand der Dusche mit 2 LED Spots.
Der Abstand zur Wand beträgt in beiden Fällen 30cm. Die Spots selbst haben untereinander einen Abstand von 60cm, beginnen und enden aber auch 30cm von der Wand weg.
Die Spots sind dimmbar und geben warmweißes Licht ab, Hersteller ist Mobilux GmbH aus Syke.
Die Steuerung der Spots übernehme ich via Homematic, Idee ist mit einem Doppelschalter zu arbeiten um zwei LED-Kreise unterschiedlich zu schalten / dimmen.
Bei der Decke handelt es sich um eine Rigipsdecke, die um ca. 10 cm abgehängt ist (Deckenhöhe ca. 240cm).
Ich bin am "rätseln" ob das, was er vor hat, wirklich sinnvoll ist.
Wenn ich in der Badewanne liege, dann schaue ich indirekt in die Spots (auch wenn diese gedimmt wären).
Wenn ich am Spiegel mal "noch mehr Licht" brauche, dann helfen mir die Spots in der Entfernung auch nicht weiter.
Ergänzend zu den fünf geplanten Spots dann noch mit einer anderen Leuchte (außer am Spiegel) zu arbeiten finde ich sinnfrei.
Die ganze Decke aber mit x-Spots voll machen - weiß ich auch nicht.
Wie sind da so die Meinungen?
Vielen Dank,
DasMoritz
In der Anlage mal ein paar Fotos.
Maße des Bades:
Geplante Spots
Fotos aus dem Bad:
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kommt auf die Spots an. Könnte reichen. In die Spots schauen ist aber natürlich suboptimal.
Ich empfehle jedem auf die flachen LED-Leuchten zu gehen statt Spots. Da reichen dann auch 2 Stück in dem Bad.
DasMoritz
Hi Mycraft,
Danke dir.
Also angeboten wurden diese Lampen:
LED Einbauleuchte rund weiß IP65 12W 700Lm 2000-2800K Ra>90 vom Hersteller Mobilux GmbH
Was meinst du denn genau mit deinen flachen LED Leuchten?
So flache LED Paneele oder was genau?
Danke,
Moritz
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja ich meine die flachen Paneele in rund oder eckig. Die machen bei weitem besseres Licht als die punktuellen LED-Spots und man hat dann nicht dieses Arztpraxisgefühl.
Zuletzt aktualisiert 13.03.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1335 Themen mit insgesamt 14102 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED Spots im Bad im Randbereich
1LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
2LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
3LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
4Empfehlung für LED-Spots 29
5LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
6Decke anhängen für LED 18
7Welche LED Einbauspots / Preis? 14
8Decke über der Dusche - LED-Spots 12
93x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
10Lichtplanung Decken LED Spots 48
11Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
12Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? 43
13Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
16Badewanne vs Dusche 11
17Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
18Anschluss Badewanne an Dusche 21
19Welche Höhe Badewanne? 17
20Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
