LEDs / Spots im Flur und beiden Badenzimmern
5,00 Stern(e) 4 Votes
HilfeHilfe
wir wollen im Flur sowie Gäste-Bad und Hauptbad Spots setzen lassen. Der Bauträger hängt im Flur die Decke ab, in den Bädern wird ein langer "Podest" abgehangen.
Der Elektriker will pro Spot 50 € , sagt aber auch das wir das Material stellen können. ( ging alles über Bauträger)
Unsere Frage ist was empfehlt ihr für Spots bzw kommen wir da günstiger beim Material ?
Gäste-Bad / Flur ist ohne Fenster. Hauptbad hat ein großes Fenster
Danke
Brisch
Hi !
Wir haben im kompletten OG LED Spots.
Die Spots selber kamen und um die 7 € / St (im Netz bestellt, hier gibt es beliebig viele zur Auswahl).
Dann brauchst Du ggf. Trafos (können innerhalb der abgehängten Decke neiglegt' werden) für 230V > 12 V. Bei LED Leuchtmittel kommst Du ca. auf 14 € / Trafo bei 1 Trafo / 5 Spots.
Die Leuchtmittel-Preise sind stark von Eurer Technik-Auswahl abhängig. Wir hatten uns für LED Leuchtmittel entschieden, weil langlebiger und deutlich günstiger im Stromverbrauch (7 W vs. 60 W / St.). Hier war unsere Devise: Qualität > Preis. Klar gibt's günstige LEDs aber vernünftige lagen dann bei uns bei ca. 21 € / St.
Bei LEDs ist es dann noch wichtig welche Lichtfarbe, welcher Abstrahlwinkel und wie viel LM die Spots haben etc.
Ich meine wir haben 36° Winkel, 6,5W, Warmweiß 2700K und 380 Lumen.
Im Bad (13m²) haben wir 5 Spots dieser Art. Würd ichs noch mal machen würd ich vielleicht eher auf 6 Spots gehen.
Machen kannst Du das im Prinzip selbst, das konnte selbst ich mit meinen 2 Linken Händen und 10 Daumen unfallfrei Stämmen.
Kostenpunkt am Ende ca. 32 € / Spot, dafür aber LED. Mit Halogen kommst Du ungefähr auf 15 € / Spot (Leuchtmittel günstiger, dafür Trafos teurer).
Hoffe gehelft zu haben.
Andi
Kisska86
Kisska86
Hier häng ich mich mal ran.
@Brisch: Wovon hängt der Winkel ab oder wie hast du es ausgesucht? Würdest du auch in den Kinderzimmern und Ankleide Spots verbauen? Ist das Licht genügend und kann man damit gut den Gesamten Raum Beleuchten? Halogen leuchten ja immer so punktuell. Was sind eigentlich die Vorteile ggü. einer normalen Lampe mitten im Zimmer (im Kinderzimmer z.B.)?
Brisch
Winkel hängt vom LED Leuchtmittel ab. Je größer desto besser. Haben auch in Schlaf- und Kinderzimmern Spots. Gerade bei Dachschrägen super weil in dem eh schon eingeschränktem freien Raum nicht auch ne Lampe rum baumelt an der man sich die Rübe stößt. Genügend Licht ja, wenn genügend Spots bzw LM (gibt ne Formel wie viel LM / m2 in Wohnräumen sinnvoll sind. Han ich nur net im Kopf. Steht aber in nem anderen post hier im Forum. Einfach mal suchen). Vorteil: kein Kopf stoßen. Ansonsten persönliches empfinden.
Elektro1
ich würde euch empfehlen GU10 Spots zu verbauen:
a) LED leichter Dimmbar da keine zusätzliche Elektronik (Trafo) erforderlich
b) der Trafo entfällt.
c) günstiger
Zum Winkel:
Nehmt euch ein Blatt Papier zeichnet im Maßstab die Höhe eures Raumes ein, von der Decke zieht ihr euch dann den Winkel des Wunschleuchtmittels runter bis auf den Boden.
Nun wisst ihr, welchen Abstand eure Spots haben müssen, damit der Boden voll ausgeleuchtet wird.
Bei mir hat diese Vorgehensweise super funktioniert.
Von O***am gibt es 1A Leuchtmittel 7W und 2700K sollten euch glücklich machen.
Zur Probe könnt ihr folgendes machen.
Nachdem ihr wisst, wie weit eure Spots auseinander liegen, nehmt euch ein langes Brett und montiert auf diese die Spots entsprechend, haltet das Brett in die gewünschte Höhe , schaltet das Licht aus, die Spots ein und betrachtet das Ergebnis.
Bei A****on ging es äußert schicke Einbauringe zu einem Spotpreis einfach mal hereinschauen.
Gruß
EF
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LEDs / Spots im Flur und beiden Badenzimmern
1LED- statt Halogen Spot 23
2LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
3Empfehlung für LED-Spots 29
4LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
5Individuelle Badplanung trotz Bauträger (und Geld sparen...) 14
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7Welche LED Einbauspots / Preis? 14
8Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
9LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
10Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
11Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
12Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
13Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
14Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
15Bauträger lässt sich Umplanung teuer bezahlen - gerechtfertigt? 14
16Bauträger baut nicht nach Plan 14
17Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
18Bauvorhaben mit Bauträger ohne offiziellen Bauplan anzahlen? 12
19Fenster Anordnung 10
