Leitungen Nachrüsten (LAN, KOAX etc.) in OKAL Holzfertighaus
4,50 Stern(e) 4 Votes
Pitiglianio
Also bei meinem ersten Haus, dass ich in Holzständerbauweise gebaut habe, war in den Außenwänden UND Zwischendecken eine Dampfsperre verbaut. In den Innenwänden nicht. Baujahr war 2001. Da würde ich mich an deiner Stelle erstmal schlau machen.
Innenwandaufbau wie bei dir: Putz -> Rigipsplatte -> Spanplatte ->Dämmung -> Spanplatte -> Rigipsplatte -> Putz.
Zwischendecke-Aufbau: Bodenbelag -> Trocken-Estrich -> Spanplatte ->Dampfsperre -> Holzbalken -> Dämmwolle -> PE-Folie -> Rigipsplatte
Tassimat
Tassimat
Hängt auch stark davon ab, wie die Wände geschont werden müssen. Jetzt im leerstehenden Haus Wände (großzügig) öffnen bzw. ausschneiden und mit neuen Platten verschließen ist war schon Arbeit, aber machbar. Ordentlich ausgeführt sieht man das später nicht mehr. Ganz anders sähe das im bewohnen Zustand aus.
Von daher finde ich das Vorgehen von @i_b_n_a_n sehr sinnvoll. Im Zweifel sogar lieber etwas großzügiger öffnen, wenn man eh die ganze Wand neu macht.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leitungen Nachrüsten (LAN, KOAX etc.) in OKAL Holzfertighaus
1Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
2Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
3Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
4Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
5Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
8Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
9Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
10Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
11SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
12Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
13Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
14Wände vor den Fußböden fliesen? 11
15Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
16Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
17Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
18Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
19Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
20Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
