Leitungen vom Haus in die Garage einführen
4,30 Stern(e) 7 Votes
Hausner
ich möchte ein paar Leitungen vom Haus in die Fertig-Garage einführen (Der Tiefbau beginnt demnächst). Z. B. Strom, Netzerk und KNX. Zum einen frage ich mich, wie ich mit den Leitungen aus dem Haus (Keller) herauskomme (wir bauen ein KfW40 Haus) und wie ich dann in die Garage hineinkomme. Am liebsten würde ich natürlich mit Leerrohr(en) arbeiten.
- Beim Haus: Wie kommt man da raus ohne dass die Dichtigkeit und die Isolierung leidet?
- In die Garage: ich komme letztlich unterirdisch zur Fertig-Garage. Wie bekommt man dann die Kabel bzw. Leerrohre da hinein? Die Fertiggarage (so meine Vorstellung zumindest) kommt ja komplett fertig und wird auf die Streifenfundamente aufgesetzt.....
motorradsilke
Du bekommst doch sicher eh eine Mehrspartenhauseinführung. Da kannst du mit der Leitung gleich raus gehen.
In die Garage dann Leerrohre, notfalls dafür bohren.
Hausner
Ich dachte, dass die Mehrsparte nur für die Netz-Versorger da ist. An dem Mehrspartenanschluss ist auch ein Gasanschluss dran - ich habe kein Gas. Kann ich diesen Anschluss zweckentfremden? Raus geht dann ein Leerrohr, wenn ich euch richtig verstanden habe. Und das lasse ich dann einbuddeln und wo genau bei der Garage rauskommen? Unter der Garage wäre blöd, da komme ich dann nicht mehr ran. Also nebendran. Und dann später, wenn die Garage steht, Löcher in die Seite bohren? Dann sieht man ja die Kabel. Wie habt ihr das gemacht?
motorradsilke
Die Mehrspartenhauseinführung besteht quasi aus mehreren Leerrohren.
Wir machen das auch so, dass wir durch das Rohr, wo der Gasanschluss durchgehen würde, mit dem Stromkabel in die Garage gehen.
Nida35a
Nida35a
wir haben durch den Mehrspartenanschluss folgende Erd Kabel rausgeführt,
Garage 5x2,5mm2 (die Rolle an den Zaun gebunden)
Tor und Wegebeleuchtung 5x2,5mm2,
Gartensteckdosen 5x2,5mm2,
Datenkabel 8x0,8mm2 für Video und Tür Öffnet.
Länge geschätzt, +5m, abgeschnitten, aufgerollt und am Zaun festgebunden mit Kabelbinder.
Nach dem Bau alles fertig gemacht, anschliessen lassen, hat geklappt
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leitungen vom Haus in die Garage einführen
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
2Kabel durch Leerrohr einziehen 20
3Abtrennung Leitungen vor Abriss -> Kosten/Erfahrung? 15
4Garage, Carport oder beides? 12
5Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
6Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
9Bewertung Wegeparzelle mit wichtigen kommunalen Leitungen 10
10Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
11Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
12Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
13Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
14Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
15Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
16Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
17Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
18Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
19Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
