unsere Lichtplanerin hat Ähnliches gesagt. Daher kann ich das auch bestätigen. In der Regel zwischen 1,80 und 1,95 (abhängig von der Lampe, Höhe des Hauses)Damit die Wandlampen nicht blenden,
sollten diese auf Augenhöhe positioniert werden.
Uns kam es aber zu tief vor.
Deswegen haben wir eine Höhe von 1,8m
gewählt.
Eine genau Position derWetterstation wurde noch nicht angesprochen. Wo würdest du/ihr diese verorten?Wo soll die Wetterstation installiert werden?
Falls du ne Schüssel auf dem Dach hast,
könntest du längeren Mast nehmen und die Wetterstation über der Schüssel und Dachfirst installieren. So hast du dann halbwegs reale Messwerte.
So werde ich meinen Regen- und Winsensor dieses Wochenende befestigen.
Regensensor für die Bewässerung und Windsensor für die Raffstoresteuerung.
Access Point für die Terrasse ist auf jeden Fall nicht verkehrt.
Habe mir einen Duplex Kabel für die Terrasse gezogen. Wird später also im Terrassenbereich in der Ecke unter der Markise sitzen.
Was genau meintest du mit dem Blitschutzkabel? Nicht das mit dem Fundamenterder, oder? Möglicherweise verwechsle ich auch was.Dachboden/Dach;
- Solarkabel
- Blitzschutzkabel 10mm²
- Cat für Videoüberwachung
- Kabel für Wetterstation/Wind-, Regensensor
Innen;
-Kabel für IR- Heizung
-Kabel für el. WC
-Kabel für Badewanne mit Whirlpool Funktion
-Kabel für WC Geruchsabsaugung
- Audiokabel für die Einbauboxen
-Heimkino Vorbereitung
- Kabel für Zentrale Raffstores- oder Rolllädensteurung
-Bilderbeleuchtung
-Treppenbeleuchtung
-Nischenbeleuchtung im Duschbereich
-Kochinsel Beleuchtung unten
-Kabelkanäle in der Wand falls man Fernseher aufhängen möchte.
- extra Arbeitsplatzbeleuchtung
außen;
-Kabel für Bewegungsmelder und Außenbeleuchtung
-Zaunbeleuchtung
-ev. extra Beleuchtung über dem Terrassentisch
- Kabel für E-Grill
Der Accesspoint muss für den Außenbereich geeignet sein. Von Unifi gibt es z.B. den Flex HDWie ist es eigentlich mit so einem AccessPoint draußen? Nässe? Kälte?Gibt es da Erfahrungswerte?
super danke.Der Accesspoint muss für den Außenbereich geeignet sein. Von Unifi gibt es z.B. den Flex HD
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key | 20 |
2 | Unifi AC Pro einrichten Probleme | 19 |
3 | WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? | 24 |
